查看: 5031|回复: 1
[LV工具模块] LabVIEW 2015 Real-Time Module LV2015实时模块RealTime2015-Chn 32位Windows中文版下载
    昨天 10:00
  • 签到天数: 3591 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2020-7-1 18:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛仅提供中文和英文版,日文版本本论坛不提供下载。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    下载地址1:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    下载地址2:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    RT2015C.txt (362 Bytes, 下载次数: 10, 售价: 10 元)
    LabVIEW 2015 Real-Time模块自述文件
    2015年6月
    本文件包含关于Real-Time模块的重要信息,包括安装指南、新增功能、LabVIEW 2015 Real-Time模块已修复的部分问题列表,以及已知问题。
    概述
    系统要求
    应用程序软件支持
    安装指南
    产品安全及关键更新
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003平台的NI软件支持
    法律信息
    概述
    LabVIEW Real-Time模块为创建可靠独立的嵌入式系统提供了图形化编程的完整解决方案。作为LabVIEW开发环境的附加软件,LabVIEW Real-Time模块可用于开发和调试图形化的确定性实时应用程序,这些应用程序可以下载并运行于NI CompactRIO、NI CompactDAQ、NI Single-Board RIO、PXI和视觉系统等嵌入式硬件设备,甚至可用于第三方个人计算机。
    系统要求
    • LabVIEW 2015完整版或专业版开发系统(32位)
    • 磁盘空间比LabVIEW建议的最小值至少大200 MB
    • 以下任意一种用于应用程序开发的操作系统:
      • Windows 8.0/8.1
      • Windows 7
      • Windows Vista
      • Windows XP Service Pack 3专业版
      • Windows Server 2003 R2(32位)
      • Windows Server 2008 R2(64位)
    关于LabVIEW 2015支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。
    注:
    • Real-Time模块仅适用于32位LabVIEW。因此,即便使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。
    • 根据在主机LabVIEW中开发的应用程序的大小,实际所需的内存可能比建议的最小内存更多。
    • 支持Windows Server 2003 R2可能会要求禁用物理地址扩展(PAE)。关于这样做对Windows Server 2003 R2使用的影响以及应该如何操作,可访问NI网站。
    • Real-Time模块不支持除Windows Server R2以外的Windows Server版本。
    Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。关于终端使用的RTOS的详细信息,见具体RT终端的硬件文档。
    • NI ETS
    • NI Linux Real-Time
    • VxWorks
    注:  每种RTOS仅支持一部分LabVIEW功能。关于每个RTOS不支持的LabVIEW功能的列表,以及特殊考虑因素,见LabVIEW帮助目录选项卡的Real-Time模块»Real-Time操作系统一节。
    应用程序软件支持
    下表列出了LabVIEW 2015 Real-Time模块支持的应用程序软件版本,包括服务包。
    应用程序软件产品的支持版本
    LabVIEW2015(仅限32位)
    安装指南
    LabVIEW 2015开发平台光盘可用于安装包括Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。如需查看安装指南和系统要求,见LabVIEW开发平台光盘中的LabVIEW安装指南。
    如需获取LabVIEW开发平台光盘,请访问NI网站。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,可使用产品随附的光盘安装产品。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包:
    • 在NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,请参考MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
    注:  RT终端上不能采用日语或中文字符作为目录名或文件名。
    产品安全及关键更新
    访问 ni.com/security 查看和订阅NI产品的安全通知。访问 ni.com/critical-updates 了解NI关键更新的详细信息。
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于Real-Time模块已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    最大化RT FIFO吞吐量
    在Linux Real-Time终端和LabVIEW 2015 Real-Time模块上使用RT FIFO的用户可能发现,与前期版本相比,CPU使用率增加。如应用程序要求最大化FIFO吞吐量并最小化CPU影响,用户可能需要使用同一个CPU内核读取和写入相同的RT FIFO。
    问题修正
    下面是在Real-Time模块中修正的部分问题的ID和标题。列表中并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部问题。通过CAR ID可查询已修正的问题。
    521631Obtain Queue Function does not preallocate memory to the Max Queue Size when Embedded UI is enabled.
    519937Making changes to a LabVIEW class between interactive deployment sessions can cause the Real-Time target to crash or hang.
    519798Running the Profile Performance and Memory tool on a cRIO with Embedded UI enabled crashes the Real-Time runtime on the target.
    515335Running parallel read and write Timed Loops with RT FIFOs can cause the read to intermittently hang.
    514835The "enable project access" option can be configured in MAX but the property is missing from the system configuration API.
    513004WebDAV Server on VxWorks Real-Time controllers returns incorrect response for "last modification" when accessed with Directory Listing.vi.
    505224NI Linux Real-Time (Intel x64-based) does not natively support third-party USB ethernet dongles but NI Linux Real-Time (ARM-based) does.
    485965Using a custom right click menu in interactive mode with Embedded UI enabled can cause the Real-Time runtime to crash.
    475970RT Wait function does not wait for the correct amount of time on Linux RT Controller.
    428520LabVIEW classes within a CompactRIO Target, configured for hybrid mode, containing Open FPGA Reference by VI will cause UDVs and Scan Engine Variables to load incorrectly in the project.
    打开帮助文件
    关于Real-Time模块的更多信息,见LabVIEW帮助(可在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。 Real-Time模块的LabVIEW范例位于labview\examples\Real-Time Module目录。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    关于自动安装NI产品的更多信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)、NI启动器等应用程序的快捷方式。
    使用NI启动器
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需打开“NI启动器”,可在应用视图中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序至桌面
    您可将常用的NI应用程序(例如,MAX)固定到“开始”屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如,文档),右键单击开始屏幕的任意位置,选择所有应用(Windows 8.0),或在屏幕左下方单击向下箭头(Windows 8.1),在应用视图中查看全部已安装文件。
    关于Windows 8.x系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    2016年起LabVIEW Real-Time模块将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,LabVIEW Real-Time模块将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本Real-Time模块将无法在Windows Vista、Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    LabWindows™/CVI™cvi_lifecycle
    法律信息
    版权
    © 1999–2015 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.
    商标
    关于National Instruments公司商标的详细信息,请访问ni.com/trademarks,查看NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    374714C-0118
    发表于 2022-5-21 10:18:39 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市 移动
    GMT+8, 2025-7-12 07:43
