查看: 3525|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2014 Real-Time Module LV2014实时模块RealTime2014-Chn 32位Windows中文版下载
    前天 10:18
  • 签到天数: 3555 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2020-7-1 18:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛仅提供中文和英文版,日文版本本论坛不提供下载。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    下载地址1:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    下载地址2:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    RT2014C.txt (362 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 10 元)
    LabVIEW 2014 Real-Time模块自述文件
    版本14.0.0
    2014年6月
    本文件包含关于LabVIEW 2014 Real-Time模块的重要信息,包括安装指南、新增功能、LabVIEW 2014 Real-Time模块已修复的部分问题列表,以及已知问题。
    概述
    系统要求
    安装指南
    产品安全及关键更新
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003平台的NI软件支持
    法律信息
    概述
    LabVIEW Real-Time模块为创建可靠独立的嵌入式系统提供了图形化编程的完整解决方案。作为LabVIEW开发环境的附加软件,LabVIEW Real-Time模块可用于开发和调试图形化的确定性实时应用程序,这些应用程序可以下载并运行于NI CompactRIO、NI Single-Board RIO、PXI和视觉系统等嵌入式硬件设备,甚至可用于第三方个人计算机。
    系统要求
    除了需要满足针对LabVIEW开发系统的操作系统要求,使用Real-Time模块还需要满足下列要求:
    • LabVIEW 2014完整版或专业版开发系统(32位)
    • 磁盘空间比LabVIEW建议的最小值至少大200 MB
    • 以下任意一种用于应用程序开发的操作系统:
      • Windows 8.1
      • Windows 8
      • Windows 7
      • Windows Vista
      • Windows XP Service Pack 3专业版
      • Windows Server 2003 R2(32位)
      • Windows Server 2008 R2(64位)
    注:
    • Real-Time模块仅适用于32位LabVIEW。因此,即便使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。
    • 根据在主机LabVIEW中开发的应用程序的大小,实际所需的内存可能比建议的最小内存更多。
    • 支持Windows Server 2003 R2可能会要求禁用物理地址扩展(PAE)。关于这样做对Windows Server 2003 R2使用的影响以及应该如何操作,可访问NI网站。
    • Real-Time模块不支持除Windows Server R2以外的版本。
    Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。关于终端使用的RTOS的详细信息,见具体RT终端的硬件文档。
    • NI ETS
    • NI Linux Real-Time
    • VxWorks
    注:  每种RTOS仅支持一部分LabVIEW功能。关于每个RTOS不支持的LabVIEW功能的列表,以及特殊考虑因素,见LabVIEW帮助目录选项卡的Real-Time模块»Real-Time操作系统一节。
    关于LabVIEW 2014支持的操作系统和对系统的额外要求,见LabVIEW自述文件。
    安装指南
    LabVIEW 2014开发平台光盘可用于安装包括Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。如需查看安装指南和系统要求,见LabVIEW开发平台光盘中的LabVIEW安装指南。
    如需获取LabVIEW开发平台光盘,请访问NI网站。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,可使用产品随附的光盘安装产品。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包:
    • 在NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX)中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,见MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
    注:  RT终端上不能采用日语或中文字符作为目录名或文件名。
    产品安全及关键更新
    ni.com/security提供了NI产品的安全信息。ni.com/critical-updates提供了NI关键更新信息。
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于Real-Time模块已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在Real-Time模块中修正的部分问题的ID和标题。列表中并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部问题。通过CAR ID可查询已修正的问题。
    442552U64 readout value is incorrect on VxWorks target
    439313myRIO returns wrong security type for network
    431682Fragmented UDP packets are corrupted
    438659Disconnection of a CompactRIO prevents remote front panels from reloading and loads the CPU to 100%
    426282Set Image on cRIO-9068: Spurious error -2147220369 (incorrect encryption passphrase) when no passphrase was used, and mode=apply all, restart automatically=F
    452621Move primitive results in Error 8 when moving file from local drive to USB drive on NI Linux Real-Time OS
    448634An image applied to a newly formatted NI Linux Real-Time controller is missing the C and c folder
    431672tempfs default size limits system to max of 16 named semaphores
    429471Copy VI Fails With Permissions Error 8 When Copying Files To/From "/u/" on NI Linux Real-Time targets
    346430Set Date/Time VI causes RT system to overload CPU
    412309[TDMS] Cannot get file size of open TDMS file on Phar Lap ETS targets formatted with FAT
    打开帮助文件
    关于Real-Time模块的更多信息,见LabVIEW帮助(可在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。 Real-Time模块的LabVIEW范例位于labview\examples\Real-Time Module目录。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    关于自动安装NI产品的更多信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装套件(例如NI开发者套件)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0 (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器)等软件的快捷方式。
    使用NI启动器
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需打开“NI启动器”,可在应用视图中单击NI启动器图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序至桌面
    您可将常用的NI应用程序(例如,MAX)固定到“开始”屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如,文档),右键单击开始屏幕的任意位置,选择所有应用 (Windows 8),或在屏幕左下方单击向下箭头(Windows 8.1),在应用视图中查看全部已安装文件。
    关于Windows 8.x系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    2016年起LabVIEW Real-Time模块将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,LabVIEW Real-Time模块将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本Real-Time模块将无法在Windows Vista、Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    版权
    © 1999–2014 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补充规定252.227-7014中有限权利条款的约束。
    IVI Foundation版权声明
    商标
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2025-6-2 17:00
