查看: 4079|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2012SP1 Real-Time Module LV2012SP1实时模块RealTime2012SP1-Chn 32位Windows中文版下载
  • 签到天数: 3829 天
    连续签到: 22 天
    发表于 2020-7-1 18:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛仅提供中文和英文版,日文版本本论坛不提供下载。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    RT2012SP1C.txt (261 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2012 SP1 Real-Time模块自述文件
    版本12.0.1
    2012年12月
    本文件包含关于LabVIEW 2012 SP1 Real-Time模块的重要信息。
    支持平台
    安装指南
    问题记录
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    NI产品的自动安装
    如何在Microsoft Windows 8上使用NI软件
    支持平台
    Real-Time模块支持用于应用程序开发的下列操作系统:
    • Windows 8
    • Windows 7
    • Windows Vista
    • Windows XP专业版(安装Service Pack 2或3)
    • Windows Server 2003 R2(32位)
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    注:
    • Real-Time模块仅适用于32位LabVIEW。因此,即时使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。
    • 支持Windows Server 2003 R2可能会要求禁用物理地址扩展(PAE)。关于这样做对Windows Server 2003 R2使用的影响以及应该如何操作,可访问NI网站。
    • Real-Time模块不支持除Windows Server R2以外的版本。
    Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。关于终端使用的RTOS的详细信息,见具体RT终端的硬件文档。
    • NI ETS 13.1
    • VxWorks 6.3
    注:  每种RTOS仅支持一部分LabVIEW功能。关于每个RTOS不支持的LabVIEW功能的列表,见LabVIEW帮助的目录选项卡的Real-Time模块»不支持的LabVIEW功能一章。
    安装指南
    LabVIEW开发平台DVD可用于安装包括LabVIEW Real-Time模块在内的全部LabVIEW产品。在下列位置可找到Real-Time模块的安装指南及激活指南:
    • LabVIEW Real-Time模块发行和升级说明,位于LabVIEW Real-Time模块软件包或可通过ni.com/manuals获取。
    • LabVIEW 2012 安装指南,位于LabVIEW软件包。
    • LabVIEW 2012 Service Pack 1开发平台DVD自述文件,位于LabVIEW开发平台DVD 1的顶层目录。
    如需获取LabVIEW开发平台DVD,请访问NI网站。
    注:  如您购买的是NI软件套件或产品组合,使用收到的光盘即可安装产品。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包。
    • 在Measurement & Automation Explorer中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,见MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
    注:  RT终端上不能采用日语或中文字符作为目录名称。
    问题记录
    关于LabVIEW 2012 SP1 Real-Time模块已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2012 SP1 Real-Time模块中修正的部分错误的ID和标题。
    376884Project load with SCC configured is significantly slower in LabVIEW 2012 than LabVIEW 2011
    374695Cluster sent through Shared Variable on an RT target comes back with incorrect values.
    364292After filling then deleting from RT hard disk, MAX & LabVIEW report 0 free bytes
    363091HTTP Get with file path specified always always fails with error (on VxWorks)
    329455On a Hypervisor system, RT and Windows clocks cannot be synchronized
    下面是在LabVIEW 2012 Real-Time模块中修正的部分错误的ID和标题。
    348124CF cards bigger then 256 MB are no longer working with cFP 2120 (Pharlap) controllers and LabVIEW RT 2010 and 2011
    344974Writing Binary data to IDE drives on 31x0 can lead to write failure in driver, error 6 in LabVIEW
    315170Unable to run packed library VIs interactively if rtDownloadPackedLibraries is enabled and if there are classes in the dependency
    312070StartupDLLs INI token limited to 512 characters and gets truncated on install of all components
    311844RT desktop PC utility format menu items are misleading
    305921Redeploying Dynamic Dispatch Vis in Child Classes Cause Failure to Redeploy
    304302[Waveform] 32bit LabVIEW 2010 on Windows 64bit: Read from Waveform returns wrong values
    297201Time Critical priority VI shouldn't compile if it contains a Timed Loop
    286334"Set Scan Engine Mode.vi" takes much longer time running on the target than on the host.
    232720Bad time stamp when using Scan From String VI on RT target with null default
    177926Scan from string.vi and Format Date/Time String.vi give incorrect results if run on a cFP-22x0
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2012 SP1 Real-Time模块的更多信息,见LabVIEW帮助(可在LabVIEW中选择帮助»LabVIEW帮助)。
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。 LabVIEW Real-Time模块的范例位于labview\examples\Real-Time目录。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。
    NI产品的自动安装
    使用命令行参数可自动开始多数NI产品的安装,以跳过某些或全部安装程序用户界面和对话框。但从2012年8月份发布的版本起(使用NI安装程序3.1或后续版本),执行NI软件后台安装前或期间可能需要执行额外的步骤。
    如安装的NI产品使用Microsoft .NET 4.0,安装NI软件前可能需要运行.NET安装程序,且执行NI软件安装前需重启设备。为避免.NET重启,安装NI软件前先独立安装.NET 4.0。
    更多详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于后台安装单个NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于后台安装NI产品套件的详细信息,见KB 4GGGDQH0 (Automating the Installation of a Suited Installer)。
    • 如要判定用户产品包含的NI安装程序的版本信息,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 8上安装NI软件时,开始屏幕上会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)和新增的NI启动器)等软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在开始屏幕中单击“NI启动器”图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  和以前版本Microsoft Windows不同的是,桌面上不再包括MAX快捷方式。如需启动MAX,可打开开始屏幕或“NI启动器”。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如MAX)所定制开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8桌面桌面任务栏右键单击应用程序并选择“固定到任务栏”
    Windows 8桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择“固定到开始屏幕”
    Windows 8开始屏幕桌面任务栏右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择“固定到任务栏”
    查找所有程序
    如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可通过右键单击开始屏幕的任意位置并选择“所有应用”打开所有应用程序。本机计算机上已安装的所有软件和相关文件,将按字母顺序显示在列表中。
    关于Windows 8系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    重要信息
    版权
    © 1999–2012 National Instruments.版权所有。
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明:
    商标
    LabVIEW、National Instruments、NI、ni.com、National Instruments公司标识,以及鹰形标识均为National Instruments Corporation的商标。关于其他National Instruments商标,请访问ni.com/trademarks。
    此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    GMT+8, 2026-3-18 09:40
