查看: 2925|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2012 Real-Time Module LV2012实时模块RealTime2012-Chn 32位Windows中文版下载
  • 签到天数: 3562 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2020-7-1 18:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛仅提供中文和英文版,日文版本本论坛不提供下载。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    NI官方下载地址(可能无效或无法下载完成):下载地址1:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    下载地址2:
    请注册登录视觉论坛会员,购买附件查看
    RT2012C.txt (362 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 元)
    LabVIEW 2012 Real-Time模块自述文件
    版本12.0.0
    2012年6月
    本文档包含LabVIEW 2012 Real-Time模块的重要信息。
    支持平台
    安装指南
    问题记录
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    NI产品的自动安装
    支持平台
    Real-Time模块支持用于应用程序开发的下列操作系统:
    • Windows 7
    • Windows Vista
    • Windows XP专业版 (Service Pack 3)
    • Windows Server 2003 R2(32位)
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    注:
    • Real-Time模块仅适用于32位LabVIEW。因此,即时使用64位操作系统也必须安装32位LabVIEW。
    • 支持Windows Server 2003 R2可能会要求禁用物理地址扩展(PAE)。关于使用Windows Server 2003 R2可能产生的影响及用户需采取的操作的详细信息,见NI网站。
    • Real-Time模块不支持除Windows Server R2以外的版本。
    Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。关于终端使用的RTOS的详细信息,见具体RT终端的硬件文档。
    • NI ETS 13.1
    • VxWorks 6.3
    注:  每个RTOS仅支持一定的LabVIEW功能。关于每个RTOS不支持的LabVIEW功能的列表,见LabVIEW帮助的目录选项卡的Real-Time模块»不支持的LabVIEW功能一章。
    安装指南
    用户可使用LabVIEW 2012开发平台DVD安装全部LabVIEW产品(包括LabVIEW Real-Time模块)。在下列位置可找到Real-Time模块的安装指南及激活指南:
    • LabVIEW Real-Time模块发行及升级说明,其位于LabVIEW Real-Time模块软件包或可通过ni.com/manuals获取。
    • LabVIEW 2012 安装指南,其位于LabVIEW软件包。
    • LabVIEW 2012 安装平台DVD自述文件, 其位于第1张LabVIEW开发平台DVD的根目录。
    如要获取其余LabVIEW 2012开发平台DVD,请访问NI网站。
    注:  如您购买的是NI软件套件或产品组合,使用收到的光盘即可安装产品。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,可按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文语言包。
    • 在Measurement & Automation Explorer中使用LabVIEW Real-Time软件向导,在RT终端上安装Language Support for Japanese或Language Support for Simplified Chinese软件组件。关于LabVIEW Real-Time软件向导的详细信息,见MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,在语言环境中选择日语或简体中文。
    注:  在RT终端上不能使用日语或简体中文字符用作目录名称或文件名称。
    问题记录
    关于LabVIEW 2012 Real-Time模块已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2012 Real-Time模块中修正的部分错误的ID和标题。
    348124CF cards bigger then 256 MB are no longer working with cFP 2120 (Pharlap) controllers and LV RT 2010 and 2011
    344974Writing Binary data to IDE drives on 31x0 can lead to write failure in driver, error 6 in LabVIEW
    315170Unable to run packed library VIs interactively if rtDownloadPackedLibraries is enabled and if there are classes in the dependency
    312070StartupDLLs INI token limited to 512 characters and gets truncated on install of all components
    311844RT desktop PC utility format menu items are misleading
    305921Redeploying Dynamic Dispatch Vis in Child Classes Cause Failure to Redeploy
    304302[Waveform] 32bit LV2010 on Windows 64bit: Read from Waveform returns wrong values
    297201Time Critical priority VI shouldn't compile if it contains a Timed Loop
    286334"Set Scan Engine Mode.vi" takes much longer time running on the target than on the host.
    232720Bad time stamp when using Scan From String VI on RT target with null default
    177926Scan from string.vi and Format Date/Time String.vi give incorrect results if run on a cFP-22x0
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2012 Real-Time模块的详细信息,选择帮助»LabVIEW帮助查看LabVIEW 帮助。
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。 LabVIEW 2012 Real-Time模块的LabVIEW范例位于labview\examples\Real-Time目录下。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。
    NI产品的自动安装
    使用命令行参数可自动开始多数NI产品的安装,以跳过某些或全部安装程序用户界面和对话框。但从2012年8月份发布的版本起(使用NI安装程序3.1或后续版本),执行NI软件后台安装前或期间可能需要执行额外的步骤。
    如安装的NI产品使用Microsoft .NET 4.0,安装NI软件前可能需要运行.NET安装程序,且执行NI软件安装前需重启设备。为避免.NET重启,安装NI软件前先独立安装.NET 4.0。
    更多详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于后台安装单个NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于后台安装NI产品套件的详细信息,见KB 4GGGDQH0 (Automating the Installation of a Suited Installer)。
    • 如要判定用户产品包含的NI安装程序的版本信息,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    重要信息
    版权
    © 2012 National Instruments. 版权所有。
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明:
    商标
    LabVIEW、National Instruments、NI、ni.com、National Instruments公司标识,以及鹰形标识均为National Instruments Corporation的商标。关于其他National Instruments商标,请访问ni.com/trademarks。
    此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    举报
    GMT+8, 2025-6-9 09:56
