查看: 3809|回复: 0
[线阵相机] 线阵CCD应用优势
    发表于 2014-2-19 22:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    线阵CCD相机,顾名思义是呈“线”状的。虽然也是二维图象,但极长,几K的长度,而宽度却只有几个象素的而已。通常用于需要极大的视野或极高精度的检测,及检测视野为细长的带状的情况。
        线阵CCD获取图像的方案在以下几方面有其特有的优势:
        1、线阵CCD加上扫描机构及位置反馈环节,其成本仍然大大低于同等面积、同等分辨率的面阵CCD;
        2、扫描行的坐标由光栅提供,高精度的光栅尺的示值精度可高于面阵CCD像元间距的制造精度,从这个意义上讲,线阵CCD获取的图像在扫描方向上的精度可高于面阵CCD图像;
        3、最新的线阵CCD 亚像元的拼接技术可将两个CCD芯片的像元在线阵的排列长度方向上用光学的方法使之相互错位1/2个像元,相当于将第二片CCD的所有像元依次插入第一片CCD的像元间隙中,间接“减小”线阵CCD像元尺寸,提高了CCD的分辨率,缓解了由于受工艺和材料影响而很难减小CCD像元尺寸的难题,在理论上可获得比面阵CCD更高的分辨率和精度。
    线阵CCD加扫描运动获取图像的方案目前使用广泛,尤其是在要求视场大,图像分辨率高的情况下甚至不能用面阵CCD替代。因此,线阵CCD相机主要应用于工业、医疗、科研与安全领域的图像处理。
        同时由于线阵CCD的一维像元数可以做得很多,而总像元数角较面阵CCD相机少,而且像元尺寸比较灵活,帧幅数高,特别适用于一维动态目标的测量。而且线阵CCD 分辨力高,价格低廉,可满足大多数测量视场的要求,但要用线阵CCD获取二维图像,必须配以扫描运动,而且为了能确定图像每一像素点在被测件上的对应位置,还必须配以光栅等器件以记录线阵CCD每一扫描行的坐标。
        在机器视觉领域中,线阵CCD相机是一类特殊的视觉机器。与面阵CCD相机相比,它的传感器只有一行感光元素,因此使高扫描频率和高分辨率成为可能。线阵CCD相机的典型应用领域是检测连续的材料,例如金属、塑料、纸和纤维等。另外线阵CCD相机具有高分辨率,非常适合高精度测量场合,可以准确测量到微米。
         获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com
    GMT+8, 2026-1-30 03:56
