查看: 16695|回复: 12
[RTE运行引擎] NI LabVIEW 2020 Runtime Engine X64 Linux LV2020运行时引擎RTE64位Linux系统版本离线下载
    昨天 17:07
  • 签到天数: 3771 天
    连续签到: 22 天
    发表于 2020-5-20 11:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW开发的应用程序在非LabVIEW开发平台上正常运行必须具备的运行时引擎,也就是翻译器。C++、C#之类编程平台,因为WINDOWS系统一般会包含其运行时,所以不需要另外安装。而LabVIEW则因为属于小众编程平台,操作系统中一般不集成运行时,所以其编写的应用程序都是需要另外安装运行时来支持程序运行,甚至某些工具包也需要运行时来支持,如视觉工具包的运行时之类的。运行时可以在LabVIEW生成安装程序时包含进安装包,也可以在生成EXE后,单独在目标机器上安装运行时,直接运行EXE。本运行时,针对的是64位LabVEIW编译的应用程序。版本为2020,版本号为20.0,64位Windows环境的LabVIEW仅英文版本。LV RTE从2017版开始,可以向后兼容,即LabVIEW2017编写的程序,使用LV RTE2018、LVRTE2020等版本的RTE,也是可以使用的,而在LV2016之前的版本,则使用哪个版本编写的程序,就必须使用哪个版本的RTE,但是该文章只说明了2017后可以这么操作,并没有说明系统的兼容性,一般理解是Windows系统肯定是可以的,但是MACOS、Linux的系统是不是也是一样可以,就不得而知了。因为MAC、Linux系统的版本,破解器不好找,用的人少,所以验证也不方便,如有需要,只能自行验证兼容性。详情可参考:
    LabVIEW和LabVIEW运行引擎兼容性_LabVIEW_图像处理|编程|机器视觉_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_LabVIEW图像处理教程_石鑫华视觉网_机器视觉论坛
    http://visionbbs.com/thread-23524-1-1.html
    NI官方下载地址和百度网盘下载地址:
    请登录视觉论坛会员购买附件查看下载地址
    LV2020RTE x64Linux.txt (200 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    发表于 2021-12-9 11:09:35 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市昆山市 电信
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2021-6-8 09:39:37 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    特价工业相机、机器视觉光源、工业镜头、机器视觉教程,就到机器视觉商城
    发表于 2021-11-3 09:27:15 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 电信
  • 签到天数: 241 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2020-8-18 17:56:32 | 显示全部楼层 来自:河北省石家庄市裕华区 联通
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-10-21 00:25:02 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    发表于 2020-11-21 10:35:04 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2021-3-27 00:27:53 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
    发表于 2021-4-21 20:05:27 | 显示全部楼层 来自:广东省惠州市 移动
    发表于 2021-5-7 09:35:06 | 显示全部楼层 来自:广东省惠州市 电信
    发表于 2021-5-26 22:46:14 | 显示全部楼层 来自:广西南宁市 联通
    发表于 2021-5-27 14:00:24 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    GMT+8, 2026-1-14 07:19
