TA的每日心情 | 怒 1 小时前 |
签到天数: 3696 天 连续签到: 23 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2020-5-20 11:22:30
NI Vision Development Module 2020 Runtime Engine Win32/64 视觉开发模块VDM20.0RTE运行版下载
LabVIEW开发的应用程序在非LabVIEW开发平台上正常运行必须具备的运行时引擎,也就是翻译器。C++、C#之类编程平台,因为WINDOWS系统一般会包含其运行时,所以不需要另外安装。而LabVIEW则因为属于小众编程平台,操作系统中一般不集成运行时,所以其编写的应用程序都是需要另外安装运行时来支持程序运行,甚至某些工具包也需要运行时来支持,如视觉工具包的运行时之类的。运行时可以在LabVIEW生成安装程序时包含进安装包,也可以在生成EXE后,单独在目标机器上安装运行时,直接运行EXE。本运行时,针对的是32/64位调用了NI VISION图像处理库函数的应用程序。版本为NI VISION2020,版本号为20.0,32/64位Windows系统。NI VISION调用要正常运行,不仅需要视觉的运行时引擎,还需要一个视觉的公共资源包Vision Common Resource,这个工具包后面几年NI都没有单独的下载包。所以只能生成安装程序中集成该公共资源包。同时,如果有使用NI的VAS驱动程序,则还需要包含IMAQdx工具包或IMAQ工具包。也是没有单独的下载,只能在打包安装程序时集成。LabVIEW从2017版开始的运行时引擎可以向后兼容,即LV2017写的程序,用LV2020的RTE也可以运行,但是没有官方说明文档提供说法Vision2017版写的程序在VISION2020的RTE中也可以运行,不过可以尝试一下,如果不能正常运行,则只能使用对应年代版本的RTE。VISION RTE运行时引擎也是需要授权许可的,即在独立的机器上,要么破解激活,要么购买正版,不过就算是正版的VISION RTE,市场价也只有4000多元,在所有正版图像处理软件中,相对来说是很实惠的了。
NI官方下载地址和百度网盘下载:
请登录视觉论坛会员回复查看
VDM2020RTE.txt
(500 Bytes, 下载次数: 6, 售价: 5 圆)
