查看: 17660|回复: 25
[驱动] 大华工业相机/华睿工业相机驱动程序MVviewer_Ver2.2.3_Linux_arm_Jetson_TK1_Build20200311 Linux arm
    12 小时前
  • 签到天数: 3604 天
    连续签到: 12 天
    发表于 2020-5-18 11:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    大华工业相机/华睿工业相机驱动程序MVviewer_Ver2.2.3_Linux_arm_Jetson_TK1_Build20200311 Linux arm Nvidia Jetson TK1版
    文件版本:
    linux\arm\Nvidia\Jetson_TK1
    MVviewer_Ver2.2.3_Linux_arm_Jetson_TK1_Build20200311.run
    readme(CHN).txt
    链接: https://pan.baidu.com/s/1KTf3rrR3_l-F6L9M-TqDAw 提取码:
    - Ver2.2.3
    ■主要功能优化点
      1. 【SDK】优化GigE相机心跳处理机制
      2. 【SDK】优化断线重连处理机制
      3. 【SDK】优化帧队列处理机制
      4. 【SDK】优化是否开启重传功能的处理机制
      5. 【SDK】优化GigE协议栈取流处理机制
      6. 【SDK】新增对CameraLink相机的CTI取流功能
      7. 【SDK】优化CameraLink相机连接处理机制,支持连接多台CameraLink相机
      8. 【SDK】新增usb相机无驱取流功能
      9. 【SDK】优化搜索GigE相机的处理机制
      10.【SDK】ActiveX  API:追加获取usb interface信息的接口
      11.【SDK】ActiveX  API:追加获取usb设备信息的接口
      12.【SDK】ActiveX  API:追加设置取流策略的开始取图接口
      13.【SDK】ActiveX  API:追加设置取流策略并允许私有数据传输的开始取图接口
      14.【SDK】ActiveX  API:追加获取所有帧信息的主动取图接口
      15.【SDK】ActiveX  API:追加读取相机串口寄存器的接口
      16.【SDK】ActiveX  API:追加读取用户自定义数据的接口
      17.【SDK】ActiveX  API:追加获取图像采集统计信息的接口
      18.【SDK】ActiveX  API:追加设置同一帧最大丢包数量的接口(仅GigE设备有效)
      19.【SDK】ActiveX  API:追加设置单次重传最大包个数的接口(仅GigE设备有效)
      20.【驱动】GigE驱动追加下一帧取流策略
      21.【驱动】内核态驱动兼容2.1.2、2.1.6版本
      22.【驱动】驱动支持最高内核版本到5.0.0
      23.【例程】新增安装包例程中/英文注释
      24.【例程】优化安装包例程,支持日语系统编译
      25.【例程】新增断线重连例程
      26.【例程】完善C、C++、Qt例程
      27.【文档】完善SDK接口说明文档(C)
      28.【文档】完善SDK接口说明文档(C++)
      29.【文档】完善SDK接口说明文档(C#)
      30.【文档】完善SDK接口说明文档(ActiveX)
      31.【MVViewer】优化Enum属性节点自动刷新功能
    ■主要修复Bug
      1. 【SDK】修复CameraLink相机发现时界面卡顿问题
      2. 【SDK】修复CameraLink相机频繁连接/断开相机导致程序异常问题
      3. 【驱动】修复部分Arm平台GigE驱动重传引起系统重启问题
      4. 【MVViewer】修复连续变帧图像显示异常问题
    发表于 2020-11-5 11:22:02 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市 联通
    发表于 2020-6-17 14:51:13 | 显示全部楼层 来自:湖北省潜江市 电信
    发表于 2021-5-6 14:31:38 | 显示全部楼层 来自:安徽省合肥市 移动
    发表于 2020-6-13 20:55:49 | 显示全部楼层 来自:江苏省无锡市 电信
    发表于 2020-7-13 15:10:38 | 显示全部楼层 来自:上海市 移动
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2020-8-10 16:04:37 | 显示全部楼层 来自:上海市宝山区 电信
    发表于 2020-9-12 18:23:15 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
    发表于 2020-11-21 09:04:01 | 显示全部楼层 来自:浙江省嘉兴市 电信
    发表于 2020-12-2 20:48:55 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 华中科技大学东校区
    发表于 2020-12-9 18:03:27 | 显示全部楼层 来自:江苏省扬州市 联通
    GMT+8, 2025-7-25 22:59
