查看: 2564|回复: 0
[驱动] 大恒图像水星MER火星MARS金星VEN工业相机Windows驱动程序中文版Galaxy_Windows_CN_32bits/64bitsV1.7.2004.9161
    3 小时前
  • 签到天数: 3601 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2020-5-12 10:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    系统:Windows
    版本:V1.7.2004.9161
    系列:USB3.0 / USB2.0 / GigE
    大小:56.04MB
    语言:中文CN
    产品:大恒相机
    链接: https://pan.baidu.com/s/1bS6pFNyzXa9iOCGw7Op8Rw
    ,隐藏信息请登录视觉论坛会员回复后查看
    大恒官方下载地址:
    ,隐藏信息请登录视觉论坛会员回复后查看
    软件描述:
    软件说明
    1. 支持的相机类型
       水星(MER)、水星二代(MER2/ME2P)、火星(MARS)USB3.0系列相机
       水星(MER)、水星二代(MER2/ME2P)、火星(MARS)GigE系列相机
       金星系列相机(VEN)
    2. 支持的语言:中文
    更新说明
    一、新增功能
    1.  【安装包】新增安装过程开启客户电脑网卡巨帧的功能。
    2.  【GalaxyView】新增自适应网络包长的功能,自动探测最大包长并且设置到相机。
    3.  【GalaxyView】新增修改包长警示弹框功能,客户修改包长的时候会有警示框提示用户当前最优包长是多少。
    4.  【GalaxyView】新增当前链路带宽如果小于1Gbps 会有警示功能,比如 客户当前千兆网相机连接到了百兆网下打开设备会有警示弹框。
    5.  【GalaxyView】新增网卡属性配置工具,客户可以通过此工具开启巨帧、修改接收缓冲区。
    6.  【SDK】C、C++、C#库 新增获取当前最优包长的接口。
    7.  【SDK】C、C++、C#的软件开发说明书和Sample新增获取最优包长的示例代码。
    8.  【SDK】解决Gige通过IP方式打开内网跨网段设备失败的问题。
    9.  【SDK】GxIAPI库添加平场校正接口,并将其在GxIAPI库中文说明书中补充。
    10. 【SDK】GxIAPI库添加4种图像转换接口, 并将其在GxIAPI库中文说明书中补充。
            a)  支持raw图像转换为ARGB32,以及提供其色彩提升接口;
            b) 支持Raw图像转换为RGB、BGR图像,以及提供其色彩提升接口。
    11. 【SDK】C、C++、C#库新增颜色系数可设接口,用户可以自行设置颜色转换系数,将其在C、C++、C#中文说明书中给予说明。
    12. 【GalaxyView】新增以IP方式打开设备功能,可以在demo上对应的网卡列表上选择添加打开远端设备。
    13. 【SDK】新添加图像格式转换接口,增加降噪功能
    14. 【SDK】新添加平场校正示例程序:GxFlatFieldCorrection
    15. 【SDK】支持第三方工具修改相机IP
    16. 【GalaxyView】新增水星二代U3帧率计算工具
    二、性能优化
    1. 【SDK】优化buffer分配方案,解决大分辨率相机开采buffer不足导致开采失败的问题。
    三、解决BUG
    1. 【SDK】解决网口多IP的场景下枚举不到相机的问题。
    2. 【SDK】解决浏览器打开的时候GxDirectShow控件提示找不到设备的提示框。
    3. 【SDK】解决USB3 Vision 和 GigeVision的彩色相机在 开启颜色校正后,用户二次开发,或sample偏红问题。
    4. 【SDK】修复U2在开启白平衡后,遇冷色温不调节的问题。
    5. 【SDK】解决SDK图像帧信息有几率出现异常的问题。
    6. 【SDK】修改主机IP后,使用IPConfig 修改设备IP显示socket error 0 的问题。
    GMT+8, 2025-7-22 13:42
