查看: 3875|回复: 0
[新闻知识] 摄像机的最低照度和感光度
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-2-17 17:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    最低照度是测量摄像感光度的一种方法,换句话说就是摄像机能在多黑的条件下看到可用的影像。但是因为没有管理的国际标准,因此大型CCD制造商都有自己测量CCD感光度的方法。下面石鑫华视觉http://shixinhua.com为您解读一下摄像机的最低照度和感光度:
        最常用的测量最低照度的方法称为目标照度法,目标照度表示有多强光线到达CCD表面放置,尽管清晰的定义不同,然而有三项主要的参数决定结果。
        一、F值
        F值是测量镜头用集光线能力的方法,一个好的镜头能采集更多的光线并集中放射到CCD传感器上,F1.4的镜头比F2.0的镜头能采集2倍的光线,F1.0的镜头比F10的镜头能采集100倍的光线,因此在测量中标出F停止是非常重要的,否则结果都是没有意义的。
        二、色温
        色温是表述光源中光线波长内容的方法,一个3200K的光源多数波长都在600纳米之间,而一个9300K的光源多数波长都在300到500纳米之间,因此不同的色温将彻底改变测试结果。
        三、IRE等级
        CCD摄像机的视频输出最大振幅一般设置在100IRE或者700毫伏,一个100IRE的视频表示可以完全驱动一个监视器表现最好亮度和对比度的优质影像,只有50IRE的视频表示只有一半的对比度,30IRE或者210毫伏表示只有原始振幅的30%,通常30IRE是最低的表现可用影像的数值,一个标准的摄像机当自动增益提高到最大增益时噪度等级应该在10IRE,因此能提供3:1或10dB信噪比可以接受的影像。一个在10IRE下测量的结果可以比在100IRE下测量的结果高出10倍,因此没有标出IRE等级的结果实际上是没有意义的。
        四、反射比
        目标的反射比和背景能彻底改变测量的结果,一个有100%反射率的目标平面上能产生比只有1%反射率的目标高出100倍的光线。
        一般如何设置参数:
        一般在以下标准下测量感光度。
        F停止F1.2 ;色温5600K;视频等级30IRE;反射率80%;
        因此摄像机生产商会如下标注最低照度;
        3lux (F1.4 5600K 30 IRE 80%);
        如果任何一个参数被省略了,结果可能就会有10到1000倍的差别。
    GMT+8, 2026-1-17 08:20
