查看: 3247|回复: 0
[机器视觉] 《机器视觉实用教程》-第九章 机器视觉配件-9.6 延长线
    昨天 11:29
  • 签到天数: 3774 天
    连续签到: 25 天
    发表于 2020-4-28 11:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    9.6 延长线
    延长线(Extended Cable),可以是电源延长线,也可以是数据延长线。顾名思义,就是对当前的线缆进行延长,使其能够适应更远的距离。
    一种机器视觉中使用比较多的是光源的供电电源线的延长,一般的光源标准线长可能只有500mm,而如果设备较大光源的走线需要较远时,这时就需要使用延长线,如3m或5m这样的。
    对于一些数据线,有时也需要考虑使用延长线,如串口、网线、USB线等。因为数据线随着距离的增加,其信号会降低而噪声会提高,这样就会造成信噪比的下降。如果距离太远,有可能信号根本无法传递,因此一般的应用是在中间使用中继放大器,以提高线路的信号。
    图30 光源延长线
    图30 光源延长线
    30 光源延长线
        延长线的分类主要是从线芯数量与长度上进行分类的。如两芯、三芯,1m2m3m之类的。
    GMT+8, 2026-1-17 05:01
