查看: 3422|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2019SP1F1 X86 WinFRE/GER/JPN/KOR LabVIEW2019SP1F1 32位法语版德语版日语版韩语版完整离线安装包NI官方下载
    8 小时前
  • 签到天数: 3816 天
    连续签到: 9 天
    发表于 2020-4-7 21:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI LabVIEW 2019SP1F1 X86 WinFRE/GER/JPN/KOR 2019SP1F1 32位法语版德语版日语版韩语版完整离线安装包NI官方下载
    本版本是F1完整安装版,并非单独的F1升级包,版本号19.1.1,文件大小2.30GB。下载本资源后,直接安装将包含LV2019SP1,及F1更新内容,不需要先安装LV2019SP1版本及LV2019版本。
    法语版德语版日语版韩语版等小众语言版,仅提供NI官方下载地址,不提供百度网盘下载地址。NI官方下载地址可能无效或无法下载完成,请谨慎处理:
    请登录论坛账号后购买附件下载查看
    LV2019SP1F1FREGERJPNKOR.txt (598 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    升级说明仅使用中文表述,不提供法语版德语版日语版韩语版等说明。
    2019 SP1补丁详细信息
    发布日期: 十一月 26, 2019
    本文档主要介绍下列产品的所有补丁信息:
    • 2019 SP1(32位和64位)-用于Windows、macOS和Linux
    • 2019 SP1运行引擎(32位和64位)-用于Windows、macOS和Linux
    下表列出了每个补丁修正的问题。NI强烈建议所有 2019 SP1的用户安装最新补丁。
    2019 SP1 f1补丁修正的问题
    ID说明
    255940、315146在Linux或macOS上,运行引擎的释放后使用(use-after-free)问题可能偶尔会使应用程序停止响应或崩溃。
    259305选择实现对话框中没有滚动条。
    895756因为两个支持VI中的错误,自适应VI的范例无法正确运行。修复了Search Unsorted 1D Array.vim和Sort 1D Array.vim中的错误,使得类可以使用自定义排序法正确排序。
    899392当大量资源被VI执行后清理任务占用时,性能显著变慢。
    2019 Service Pack 1开发平台自述文件
    2019年9月
    通过开发平台安装程序,即可安装开发平台的大部分产品。如您已购买模块或工具包,请使用开发平台安装程序安装与激活,以确保这些模块或工具包与 2019 Service Pack 1 (SP1)兼容。如需在购买前试用某些附加软件,则可安装这些附加软件并免费试用一段时间。
    操作系统支持
    安装说明
    补丁详细信息
    安装其他语言版本
    模块和工具包兼容性
    开发平台包含的产品
    产品安全及关键更新
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件
    开发平台在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统
    法律信息
    操作系统支持
    开发平台安装程序可在下列操作系统上运行:
    • Windows 10 (v. 1903)/8.1 Update 11/7 SP12
    1 NI软件将一并安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    2 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    注:关于未来操作系统支持的详细信息,见开发平台在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。
    注:  2016年起,不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。 2019 SP1无法在不支持的操作系统上安装或运行。用户也无法将使用 2019 SP1的应用程序部署或发布至其不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装 2019 SP1后,使用任何版本的、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio™生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    有关2016支持操作系统变化的更多信息,见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。
    注  可能需要禁用物理地址扩展(PAE)方可支持Windows 32位操作系统。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施,请访问ni.com/info,输入信息代码PAESupport查询。
    关于开发系统的附加系统要求,见升级说明。关于模块和工具包的附加系统要求,见产品自述文件。
    返回顶部
    安装说明
    开发平台可通过NI Package Manager安装。如您还没有安装NI软件,开发平台在安装的同时会安装NI Package Manager,可用来安装其他NI软件。请访问ni.com/r/NIPMDownload下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    注:
    • 出现提示时,请输入要激活产品的序列号。请登录ni.com/myproducts查找序列号。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。
    请按照下列步骤安装开发平台光盘中的产品:
    • 插入开发平台光盘。
    • 根据安装程序的提示,输入必需的信息,必要时激活软件。
    请妥善保管安装盘,以便在更改、修复安装或通过自定义的安装程序分发NI软件时使用。
    将以前版本的升级为最新版本?如需在保留原有VI和项目的基础上安装新版本、查看升级和兼容性问题,以及了解 2019新增功能的完整列表,请参考升级说明
    返回顶部
    补丁详细信息
    用户可通过 2019 SP1补丁详细信息页面查看 2019 SP1修复的问题列表。
    返回顶部
    安装其他语言版本
    如计算机上已经安装另一个语言版本的 2019 SP1,安装新的语言版本前必须卸载现有语言版本。
    返回顶部
    模块和工具包兼容性
    如果要安装模块和工具包,请确保安装的模块和工具包与 2019 SP1兼容。如试图安装版本不兼容的工具包,可能会损坏本机已安装的。如果由于安装不兼容版本而损坏了已安装的,请访问ni.com/info并输入信息代码repair以了解如何在NI Package Manager中修复软件。
    返回顶部
    开发平台包含的产品
    开发平台包含以下产品。关于系统要求、产品安装、激活、已知问题和问题修正的更多信息,请参考具体产品的自述文件。
    应用程序软件
    • 开发系统
    • Advanced Signal Processing工具包
    • Control Design and Simulation模块
      • Control Design Assistant
    • Datalogging and Supervisory Control模块
    • Datalogging and Supervisory Control运行引擎模块
    • 用于Windows的Desktop Execution Trace工具包
    • Digital Filter Design工具包
    • FPGA Compile Farm工具包
    • FPGA ISE Compilation Tool
    • FPGA模块
    • FPGA Vivado Compilation Tool
    • JKI VI Package Manager
    • MathScript模块
    • NI Switch Executive
    • Real-Time模块
    • Robotics模块
    • Sound and Vibration工具包
    • Unit Test Framework工具包
    • VI分析器工具包
    • Vision Development模块
    NXG支持
    • NXG
    • NXG FPGA模块
    • NXG Web模块
    设备驱动程序
    • FlexRIO with Integrated I/O
    • FlexRIO with Modular I/O
    • IVI Compliance Package
    • NI-488.2
    • NI-DAQmx
    • NI-DCPower
    • NI-DMM
    • NI-FGEN
    • NI-HSDIO
    • NI-IMAQ
    • NI-IMAQ I/O
    • NI-IMAQdx
    • NI-Industrial Communications - 用于EtherNet/IP
    • NI-SCOPE
    • NI-Serial
    • NI-SWITCH
    • NI-Sync
    • NI-VISA
    • NI-XNET
    • NI CompactRIO
    • NI PXI Platform Services
    • NI R系列多功能RIO
    注:
    • 安装 2019 SP1会同时安装适用于Microsoft Office的 Database Connectivity工具包和 Report Generation工具包。
    • DataFinder工具包不再存在。可在 2019 SP1的DataFinder Connectivity面板上找到该工具包的功能。
    • 2019中的状态图模块移至工具网络。
    返回顶部
    产品安全及关键更新
    返回顶部
    自动安装NI产品
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见自定义和自动安装单个安装程序。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Software Platform Bundle等产品套件的详细信息,见Customize and Automate Installation of a Suited Installer。
    返回顶部
    返回顶部
    在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI 、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息,请访问ni.com/windows8。
    返回顶部
    开发平台将从2021年起停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。该产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。
    关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品
    信息代码
    lifecycle
    LabWindows/CVIcvi_lifecycle
    返回顶部
    法律信息
    版权
    © 2003-2019 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    377933B-0118
    GMT+8, 2026-3-5 17:07
