查看: 4749|回复: 6
[驱动] Basler相机驱动程序pylon 6.1.0 Windows 版软件套装/运行时Runtime/版本说明
    昨天 08:10
  • 签到天数: 3731 天
    发表于 2020-3-20 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    pylon软件
    pylon 6.1.0 Camera Software Suite Windows
    版本: 6.1.0
    操作系统: Windows, Windows 64bit, Windows 32bit
    pylon 6相机软件套装包含易于使用的SDK、驱动程序和工具,让您可通过Windows PC来操作任意一款Basler相机。pylon采用最新GenICam技术,可无限制访问最新型号的相机并使用相关功能。Basler pylon支持CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link和GenICam GenTL 1.5版。
    pylon SDK非常友好易用,能助您开发自己的相机应用。仅需几行代码即可设置您的相机、抓取图像,并将其保存至PC的硬盘。
    pylon可为所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,支持各种编程语言(C、C++、C#、VB.Net等),可大大促进应用的开发工作。
    pylon提供的编程界面独立于正在使用的相机接口,这意味着可以轻松将使用pylon创建的应用程序移植到另一种相机接口技术。
    Basler pylon 6支持所有当前的Windows版本,最高可支持Windows 10(32和64位)。由于pylon不仅支持Windows,还支持 macOS和Linux(x86和ARM),因此在pylon下为Windows创建的应用程序可以轻松移植到其他操作系统和架构(如嵌入式系统)。
    pylon软件
    可再发行软件包 - pylon 6 Runtime - 包含适用于所有相机接口及适用于C、C++、.NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序(6.1.0版)
    版本: 6.1.0
    Basler pylon 6 Runtime - 包含适用于所有相机接口及适用于C、C++、.NET、GenTL和DirectShow/Twain编程语言的驱动程序。此软件包已包含在终端用户的PC上运行基于pylon的应用时所需的全部组件。您可使用命令行来开始Runtime设置。借助命令行选项,您可以控制要部署pylon 6 Runtime的任意部分,以满足应用程序所需(驱动程序或实际编程语言Runtime)。作为替代方案,pylon还提供复制部署选项,以提供基于pylon的应用程序部署。在这种情况下,您不需要安装pylon Runtime程序包,只需将所有必需的pylon Runtime文件(DLL等)复制到目标系统中即可。您可在pylon部署手册中查找复制部署功能的详细信息。
    版本说明, pylon软件
    pylon 6.1.0 Windows - 版本说明
    版本: 6.1.0
    Windows版pylon 6相机软件套装的版本说明记录了pylon相机软件套装的最新开发状态。“新功能/更改”部分详述了当前版本所推出的新功能或所做的新更改,而“更正”部分列出了已修复的漏洞。“限制”部分则详述了已知的限制和潜在的问题。Basler强烈建议在设置pylon 6相机软件套装或其组件之前先完整阅读版本说明,并确保在使用pylon时,尤其是在软件开发期间遵循其中的相关建议。版本说明的内容会积累渐增。也就是说,每一份版本说明文件不仅包括版本内的新功能/更改、改进和已知问题,同时也包括以往所有版本的新功能/更改、改进和已知问题。
    下载地址:
    Basler官方下载地址:
    链接: https://pan.baidu.com/s/1lA1Kx8KoJZnhtP0uJ3k8sA
    发表于 2020-7-14 13:40:19 | 显示全部楼层 来自:江苏省 移动数据上网公共出口
    Basler相机驱动程序pylon 6.1.0 Windows 版软件套装/运行时Runtime/版本说明 [复制链接]
    石鑫华视觉实名认证
    TA的每日心情
    13 小时前
    签到天数: 1889 天
    主题
    8369
    帖子
    54万
    积分
    管理员
    校长
    Rank: 9Rank: 9Rank: 9
    积分542788
    突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老热心会员活跃会员
    QQ
    发消息
    电梯直达跳转到指定楼层 玉帝
    发表于 2020-3-20 21:57:00 | 只看该作者
    发表于 2020-7-14 13:41:53 | 显示全部楼层 来自:江苏省 移动数据上网公共出口
    发表于 2020-7-14 17:14:25 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
    发表于 2020-9-15 20:59:14 | 显示全部楼层 来自:浙江省宁波市 电信
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2021-10-9 16:07:13 | 显示全部楼层 来自:广东省惠州市 电信
    发表于 2023-8-31 09:16:25 | 显示全部楼层 来自:江苏省无锡市 电信
    GMT+8, 2025-12-4 07:07
