3932| 2
[原创] NI Vision Builder for Automated Inspection入门教程(NI VBAI入门教程)- 第十一章 Use Additional Tools使用附加工具之计算Calculator |
第十一章 Use Additional Tools使用附加工具 VBAI教程前面的章节主要以功能函数为主,而使用附加工具主要是以一些辅助性的函数工具为主,例如设置检查状态,计算,逻辑计算,保存数据,保存图片等。首先来看一下使用附加工具选项卡下面的函数。本VBAI系列教程由石鑫华原创,版权归石鑫华及发布媒体石鑫华视觉网shixinhua.com。 [attach]9369[/attach] 图11-1 使用附加工具选项卡一 [attach]9370[/attach] Use Additional Tools使用附加工具 这些函数从上到下分别是Set Inspection Status设置检查状态、Calculator计算、Logic Calculator逻辑计算、SetVariable设置变量、Index Measurements索引测量、Run LabVIEW VI运行(自定义的)LabVIEW函数、Custom Overlay自定义覆盖、DisplayImage显示图像、Delay延时、Data Logging数据记录、ImageLogging图像记录、Read/WriteVariables to INI File读取/写入变量从/到INI文件、User Input用户输入、UpdateInspection UI更新检查界面、Select Inspection选择检查。下面来看具体的函数使用。 设置检查状态Set Inspection status这个函数在VBAI系列教程的第六章定位特征中已经讲解过,主要就是根据测试步骤结果设置检查的状态,可以前往查看。 计算Calculator从已有的测量中计算数字、布尔、字符结果。结合前面的测量步骤来执行数字、布尔、字符操作,并且计算新的结果或通过/失败决定。
购买主题
本主题需向作者支付 2 圆 才能浏览
相关帖子 |
