3760| 0
[原创] NI Vision Assistant视觉助手图像处理教程 第12章 基于LabVIEW的图像处理编程 12.6 输入输出信号操作 |
NI Vision Assistant视觉助手教程 第十二章 基于LabVIEW的图像处理编程 第六节输入输出信号操作 输入输出信号,在测试测量系统中经常会遇到,机器视觉图像处理程序中也会遇到各种不同的输入输出信号。如相机触发信息、工件到位信号、运动时的各种信号(原点、正限位、负限位等)、结果输出信号等。这些信号,一般来讲都是使用IO卡来完成的。或者是运动控制卡本身包含了IO功能。下面这里要学习的是,使用的一块迷你USB数据采集卡,其中包含了8通道输入和8通道输出IO。可以用于一般的信号输入与输出应用中。本卡的详细说明参考: 《可应用于VBAI的国产高性价比IO卡》http://visionbbs.com 一般第三方的IO卡或者是运动控制卡、数据采集卡,也与相机一样,是使用DLL方式进行控制的。如果可以被NI支持,那么也可以直接使用NI中的驱动程序进行驱动。本节中的内容,以调用DLL的方式进行。 [attach]8886[/attach] 图1 IO卡的初始化-打开 图1所示,为IO卡的初始化过程-打开。只有打开IO卡后,后面的读输入与写输出才有可能起作用。这与相机一样,也是需要打开过程的。 [attach]8884[/attach] 图2 打开IO卡调用DLL中的OpenUSB函数
购买主题
本主题需向作者支付 5 圆 才能浏览
相关帖子 |
