3709| 1
[原创] NI Vision Assistant视觉助手图像处理教程 第12章 基于LabVIEW的图像处理编程 12.3 使用IMAQdx驱动相机采集图像 |
NI Vision Assistant视觉助手教程 第十二章 基于LabVIEW的图像处理编程 第三节使用IMAQdx驱动相机采集图像 开发图像处理应用程序,就离不开工业相机。而从驱动工业相机采集图像,这是首先需要解决的问题。使用LabVIEW开发图像处理程序,大概有两种方式驱动相机,从而从相机中获得图像数据。一种方式为使用相机自带的驱动程序进行驱动,另一种方式为使用NI官方提供的驱动程序进行驱动,即为上面提到的软件Vision Acquisition Software。这款软件可以驱动NI自己的智能相机、嵌入式系统、图像采集卡(模拟、1394、GIGE、CameraLink等),也可以驱动NI支持的第三方工业相机,这种第三方相机,一般是国外比较知名的工业相机,如AVT、Basler之类的。国内有些相机,也可以有限的被支持,如大恒等。这类第三方的相机,一般是使用VAS中的IMAQdx驱动程序进行驱动的。 要想确认工业相机是否被NI支持,在安装好VAS视觉采集软件后,可以在MAX或视觉助手、VBAI中查看是否可以找到相机,如果有找到相机,并且可以采集图像,那么就证明可以被支持,也就是可以使用NI的IMAQdx进行驱动。如下图所示: [attach]8826[/attach] 图1 使用IMAQdx驱动USB摄像头 图1所示为视觉助手中使用NI的IMAQdx驱动普通的USB摄像头。如果能够在这里正常的采集到图像,那么这款相机就可以被NI的IMAQdx驱动。当然能采集到图像是一回事,能不能很好的控制相机的属性是另外一回事。这个可以查看相机的属性栏,看看是不是必须的属性都可以支持。因为有些相机,虽然可以使用IMAQdx驱动采集图像,但是很多关键的属性,如快门速度、增益等都是无法设置的,这样可能就不一定可以使用IMAQdx进行驱动。
购买主题
已有 1 人购买
本主题需向作者支付 5 圆 才能浏览
相关帖子 |
