查看: 54439|回复: 41
[手册] 【付费】NI Vision 2019SP1选板汉化包 LabVIEW Vision 2019SP1面板中文汉化版20210406更新
    发表于 2020-3-8 22:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    仅面板名称、函数短名称做了汉化,函数本身的文件名称、对应的即时帮助、VISION帮助文档、VISOIN概念手册等,均未汉化,请慎重选购
    使用视频教程百度网盘下载:
    链接:https://pan.baidu.com/s/1FsuxwFqYlGRxLYJp2KFgOw
    库函数的汉化工作终于完成了。库中函数汉化后,任意选板风格,都可以显示中文名称,在即时帮助中,也可以显示中文名称,以及函数的中文功能说明。详情参考以下主题:
    LabVIEW Vision视觉模块图像处理库函数和选板汉化版,NI视觉中文版
    选板位置
    归属软件
    面板名称
    数量
    前面板
    VDM
    视觉
    6
    IMAQ视觉控件
    8
    机器视觉控件
    5
    程序框图
    VDM+VAS+VBAI
    视觉与运动
    8
    VAS
    IMAQ
    10
    IMAQ-低级函数
    10
    IMAQ-信号IO
    8
    IMAQ-相机控件
    5
    IMAQdx
    15
    IMAQdx-低级函数
    20
    IMAQdx-FGPA
    2
    IMAQdx-FGAP-FGAP传输
    5
    视觉RIO
    36
    VBAI
    视觉生成器VBAI
    22
    VDM-视觉工具
    视觉工具
    12
    图像管理
    23
    外部库支持
    6
    文件
    7
    AVI视频
    7
    外部显示
    23
    兴趣区域ROI
    7
    ROI转换
    9
    图像操作
    13
    浏览器
    6
    像素操作
    12
    覆盖
    16
    标定
    17
    颜色工具
    14
    视觉实时
    3
    FPGA传输
    5
    FGAP工具
    1
    VDM-图像处理
    图像处理
    9
    处理
    17
    滤波器
    8
    形态学
    15
    分析
    14
    颜色处理
    10
    运算符
    13
    频域
    16
    纹理
    4
    运动估计
    4
    VDM-机器视觉
    机器视觉
    18
    选择兴趣区域
    4
    坐标系
    3
    统计和测量目标
    1
    测量亮度
    3
    测量距离
    5
    定位边缘
    3
    查找模式
    1
    搜索匹配
    18
    高级几何匹配
    2
    卡尺
    11
    轮廓分析
    12
    检查
    3
    机器学习
    2
    分类
    13
    分类器类型
    14
    分类器引擎
    4
    深度学习
    5
    字符识别
    14
    仪器读取
    11
    解析几何
    13
    立体三维
    14
    跟踪
    12
    特征对应
    4
    总数
    641
    总共涉及到了641个控件、函数、子面板的汉化工作。其中归属于VAS图像采集软件的,有116个,属于VBAI视觉生成器的有23个,其它的则归属于VDM视觉开发包。另外,在前面板的新式I/O选板中,还有IMAQ SessionIMAQdx SessionVBAI Session三个控件,即相机会话控件和VBAI会话控件,没有翻译。这个大家了解一下即可。一般可以在Open中直接创建。
    汉化与未汉化位置说明
    汉化与未汉化位置说明
    汉化与未汉化位置说明
    汉化与未汉化位置说明
    汉化与未汉化位置说明
    汉化与未汉化位置说明
    选板风格选择
    选板风格选择
    选板风格选择
    类别(图标和文本)-可显示汉化结果
    类别(图标和文本)-可显示汉化结果
    类别(图标和文本)-可显示汉化结果
    图标和文本模式-可显示汉化结果
    图标和文本模式-可显示汉化结果
    图标和文本模式-可显示汉化结果
    本汉化使用的是NI VISION2019SP1版本,因为每个年代的版本函数会有所不同,所以在面板中可能会有所差异。如果套用到NI VISION20182017等旧版中,可能会有某些功能没有。NI面板中找不到项的选板,一般是用带?的空白选板来表示的,可以在自己工具>高级>编辑选板中将空白的删除。另外因为版本升级,某些函数对应的版本号也有变更,可能会有所不同。具体的套用到旧版的Vision,我暂未做验证。所以,如果能接受这种不确定性,可以选择使用。
    NI Visio 2019SP1,支持LabVIEW2019LabVIEW2018LabVIEW2017LabVEIW2016及其SP1FxPatch升级版,以及对应的32位、64位版本。也就是可以在安装上面四个LV版本的基础上,安装NI VISION2019SP1,都是可以正常使用的,但是如果安装的是LabVIEW2015或再之前的版本,那就不支持了,因为这些版本中安装VDM2019无法显示,只能使用VDM2018之前的版本,那就回到上一条说的可能存在不兼容的情况。
    LabVIEW2016中文32位+NI VISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2016中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2017SP1中文32位+NI VISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2017SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2018SP1中文32位+NI VISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2018SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2019SP1中文32位+NI VISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2019SP1中文32+NIVISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2019SP1英文64位+NI VISION2019SP1可正常汉化
    LabVIEW2019SP1英文64+NIVISION2019SP1可正常汉化
    在本电脑系统Win7 64位环境中,验证了4年年代版本,都可以正常使用。验证了32位和64位也可以正常使用。验证系统默认安装在C盘,未验证安装在D盘等其它盘时的情况。但是从我方分析来看,因为32位的LV64位中的路径是Program Files (x86),而64位的则是Program Files,是有错差异的,但是本汉化选板中,虽然可以看到其有项路径、同步路径、帮助文档路径等,但是好像是跟随LabVIEW本身处理的,会自动变更,所以估计在安装在D盘之外也是可以正常汉化的。如果安装在纯粹的32位系统中,那么程序路径也是Program Files这样的,就与64位系统下一样,应该也是可以正常使用的。
    前面板-视觉
    前面板-视觉
    前面板-视觉
    程序框图-视觉与运动
    程序框图-视觉与运动
    程序框图-视觉与运动
    注意:上图中NI-IMAQNI-IMAQdx、视觉RIO以及视觉快速函数中的视觉采集模块,是需要VAS视觉采集软件支持的,配合VDM2019SP1的版本是VAS19.5版本。视觉生成器VBAI则是需要VBAI软件来支持的,配合VDM2019SP1版本的是VBAI2019版本。其它的视觉工具、图像处理、机器视觉以及视觉快速函数下的视觉助手模块函数,则是VDM2019SP1来支持的。所以,要想看到如上图的程序框图,需要安装LabVIEW2019SP1VDM2019SP1VBAI2019VAS19.5四个软件,才可以正常显示为上面的效果。四个软件下载页面如下:
    NI LabVIEW & Vision2019SP1 机器视觉图像处理开发必备软件LV2019SP1/LV2019SP1F1VDM2019SP1VAS19.5VBAI2019下载_编程软件下载_机器视觉教程|软件|驱动_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_图像处理教程_石鑫华视觉网_机器视觉论坛
    IMAQdx汉化效果(IMAQ及IMAQdx中的IMAQ,是Image Acquisition System图像采集系统的意思,这里未做翻译太长 ...
    IMAQdx汉化效果(IMAQIMAQdx中的IMAQ,是ImageAcquisition System图像采集系统的意思,这里未做翻译太长)
    视觉生成器VBAI汉化效果
    视觉生成器VBAI汉化效果
    视觉生成器VBAI汉化效果
    视觉工具汉化效果
    视觉工具汉化效果
    视觉工具汉化效果
    图像处理汉化效果
    图像处理汉化效果
    图像处理汉化效果
    机器视觉汉化效果
    机器视觉汉化效果
    机器视觉汉化效果
    Win7下各LabVIEW版本对应的文件夹
    如果已经有Palettes则合并文件夹,如果以前有自己编辑过视觉选板,则覆盖(会变更自己的设置,请谨慎。如有必要,可以将自己的编辑Palettes备份一份)。如果第一次安装的LabVIEW还没有运行过,则没有LabVIEW的文件夹,可以先运行一次LabVIEW程序,就会出现其版本对应的文件夹。如果是Win10,也是有库、文档的基本上是一样的路径。如果出现有不一样的情况时,找不到需要放置的目录,可以打开LabVIEW后,选择工具>高级>编辑选板,然后出现选板编辑框,可以任意修改一个选板的位置、名称等,然后保存。这时会提示,将LabVIEW默认目录下的选板保存到如文档下的路径下,这个路径就是我们需要将汉化包放置的路径。
    NIVISION2019SP1
    2019SP1Palettes-2019SP1Vision20210406.rar (710.7 KB, 下载次数: 48, 售价: 50 圆)
    LabVIEW Vision函数实例详解-试读章节导航(附试读版PDF下载)_视觉开发模块VDM_图像处理|编程|机器视觉|教程_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_LabVIEW图像处理教程_石鑫华视觉网_东莞市华动智能科技有限公司
    发表于 2020-4-14 11:30:28 | 显示全部楼层 来自:浙江省 电信
  • 签到天数: 415 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2020-3-12 08:42:43 | 显示全部楼层 来自:福建省福州市 联通
    发表于 2023-3-27 22:38:28 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市 电信
    东莞市华动智能科技有限公司visionbbs.com,专注机器视觉方案与高性价比机器视觉软硬件
  • 签到天数: 241 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2020-5-18 13:47:57 | 显示全部楼层 来自:河北省石家庄市 电信
    请问一下 如果是在RT 里面 这个就不能汉化了 那么该如何处理呢
    发表于 2020-8-8 12:25:39 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
    昨天 17:27
  • 签到天数: 1034 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2021-6-23 09:53:31 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2021-6-29 17:17:20 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市宝安区 电信
    发表于 2021-6-30 15:09:02 | 显示全部楼层 来自:湖南省常德市 电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2021-7-9 14:45:26 | 显示全部楼层 来自:重庆市 电信
    发表于 2021-7-27 10:42:02 | 显示全部楼层 来自:广东省中山市 电信
    GMT+8, 2026-3-12 18:32
