查看: 2751|回复: 0
[NI驱动程序] NI Device Drivers2015.08美国国家仪器NI仪器驱动程序DCD-Aug15下载
    7 小时前
  • 签到天数: 3730 天
    连续签到: 57 天
    发表于 2020-3-4 14:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI Device Drivers提供了常用的NI仪器驱动,以控制NI和第三方硬件。
    NI Device Drivers是一个包含大多数NI仪器驱动的软件包,包含NI-DAQmx、NI-VISA、NI-SCOPE和NI-SWITCH。您可以安装NI设备驱动程序,以便轻松使您的软件能够识别重要的硬件组件并与之进行交互。
    注意,NI将DCD2015.08版本的拆分成了三个EXE文件,不能单独安装某一个EXE,请先使用压缩软件解压当前的自解压EXE,并将三个EXE的文件合并在一个文件夹内,否则无法安装完成。
    文件大小:7.79GB
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    请购买附件下载查看
    DCD2015.08.txt (715 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 20 圆)
    NI设备驱动自述文件
    2015年8月
    安装说明
    系统要求
    产品安全及关键更新
    驱动程序版本名称变化
    自动安装NI产品的方法
    如何在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件
    2016年起NI软件将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    法律信息
    • 数据采集
      • NI-DAQmx
    • 仪器控制
      • NI-488.2
      • NI-VISA
      • NI-Serial
      • IVI Compliance Package
    • 模块化仪器
      • NI-Switch
      • NI-DMM
      • NI-Scope
      • NI-FGEN
      • NI-DCPower
      • NI-HSDIO
    • 定时和同步
      • NI-Sync *
      • NI-TimeSync
    • 可配置I/O
      • NI CompactRIO
      • NI R Series
      • NI FlexRIO
    • 运动与视觉
      • NI-Motion
      • NI-IMAQ
      • NI-IMAQdx
      • NI-IMAQ I/O
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2
      • NI-Serial
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET
    • NI系统配置
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如未弹出NI设备驱动程序窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP Service Pack 3
    • Windows Server 2003 R2(32位)*, **
    • Windows Server 2008 R2(64位)
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    • Windows 8.1 x86
    • Windows 8.1 x64
    *关于特定硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    **关于Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI驱动程序软件的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装3.1或更高版本的MSI,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    以下产品的Visual C++ 2008支持-用于Visual Studio 2008 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2008的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.5.1支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5.1
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0或NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    其它安装说明
    • 如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista上升级NI驱动软件的辅助工具以及更多信息,请登录ni.com/info并输入信息码NIDriversVista。
    • 如需通过网络安装NI设备驱动程序,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。
    • Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可订购Measurement Studio 2009产品。更多信息,见ni.com/mstudio/legacysupport。
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件
    产品安全及关键更新
    访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates查看NI关键更新信息。
    驱动程序版本名称变化
    驱动程序版本现在和NI应用程序软件产品的主要版本保持一致。这样做可以明确让用户知道驱动程序的发布年份,以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份(两位数)开头:<产品名称><基于年份的版本>。例如, NI-DAQmx 14.0.0与LabVIEW 2014一起发布。最后一个不采取这种版本命名方式的版本是NI-DAQmx 9.9。第一个采取这种版本命名方式的版本是NI-DAQmx 14.0.0。
    自动安装NI产品的方法
    关于自动安装NI产品的更多信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器)等软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在应用视图中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如MAX)所定制开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可在应用视图中打开所有已安装的文件。要打开应用视图,可右键单击“开始”屏幕任意位置并选择所有应用(Windows 8.0)或点击屏幕左下角的向下箭头(Windows 8.1)。
    关于Windows 8.x系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    2016年起NI设备驱动程序DVD将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,NI设备驱动程序DVD将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本NI设备驱动程序DVD将无法在Windows Vista,Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    LabWindows™/CVI™cvi_lifecycle
    法律信息
    版权
    © 2002–2015 National Instruments.版权所有
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其它知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    关于National Instruments商标信息,见NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)。此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2025-12-2 15:53
