查看: 3838|回复: 0
[NI驱动程序] NI Device Drivers2013.02美国国家仪器NI仪器驱动程序DCD-Feb13下载
    7 小时前
  • 签到天数: 3730 天
    连续签到: 57 天
    发表于 2020-3-4 12:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI Device Drivers提供了常用的NI仪器驱动,以控制NI和第三方硬件。
    NI Device Drivers是一个包含大多数NI仪器驱动的软件包,包含NI-DAQmx、NI-VISA、NI-SCOPE和NI-SWITCH。您可以安装NI设备驱动程序,以便轻松使您的软件能够识别重要的硬件组件并与之进行交互。
    文件大小:3.24GB+1.99GB
    注意,NI将DCD2013.02版本的拆分成了两个EXE文件,不能单独安装某一个EXE,请先使用压缩文档解压当前的自解压EXE,并将两个EXE的文件合并在一个文件夹内,否则无法安装完成。其中1exe只有Products目录,2exe才有安装引导。
    链接:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    请购买附件下载查看
    DCD2013.02.txt (830 Bytes, 下载次数: 1, 售价: 20 圆)
    NI设备驱动自述文件2013年2月关于NI-DAQ的重要信息
    NI-DAQ 9.x包含在软件驱动程序的最新版本中,称为NI-DAQmx。NI-DAQmx取代了传统NI-DAQ(Legacy)。NI-DAQmx和传统NI-DAQ(Legacy)的API、硬件和软件配置各不相同。
    传统NI-DAQ(Legacy)是较早版本的DAQ驱动,其中包含的API可用于为早期NI DAQ设备开发数据采集、仪器使用和控制程序。传统NI-DAQ(Legacy)只在某些特定情况下适用。传统NI-DAQ (Legacy)自述文件可从ni.com/downloads下载。如需安装最新版本的NI-DAQmx软件,可访问ni.com/downloads
    设备驱动自述文件
    关于NI设备驱动的最新重要信息,见下列相关产品的自述文件:
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 9.6.2
    • 仪器控制
      • NI-488.2 3.1.1
      • NI-VISA 5.3.0
      • NI-Serial 3.9.1
      • IVI Compliance Package 4.5
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 4.6.1
      • NI-DMM 3.0.6
      • NI-Scope 3.9.4
      • NI-RFSA 2.5.5
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 2.9.1
      • NI-DCPower 1.7.5
      • NI-RFSG 1.8.5
      • NI-HSDIO 1.8.3
    • 定时和同步
      • NI-Sync 3.3.5 *
      • NI-TimeSync 1.1.5
    • 可配置I/O
      • NI CompactRIO 12.1
      • NI R系列12.1
      • NI FlexRIO 12.1
    • 运动与视觉
      • NI-Motion 8.4
      • NI-IMAQ 4.7
      • NI-IMAQdx 4.0
      • NI-IMAQ I/O 2.6
    • 分布式I/O
      • NI-FieldPoint 6.0.12
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 3.1.1
      • NI-Serial 3.9.1
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET 1.7
      • NI-CAN 2.7.4
      • I2C和SPI
        • NI-845x 2.1.1
    • NI LabVIEW SignalExpress 2012
    • NI系统配置 5.4
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。在该窗口中,单击安装软件,即可启动安装。如未弹出NI设备驱动程序窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP Service Pack 3
    • Windows Server 2003 R2(32位)*, **
    • Windows Server 2008 R2
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    • Windows 8 x86
    • Windows 8 x64
    *关于特定硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    **关于Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI驱动程序软件的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装3.1或更高版本的MSI,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    以下产品的Visual C++ 2008支持-用于Visual Studio 2008 (Legacy):
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Visual Studio 2008的Measurement Studio Visual C++支持
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0或NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的LabWindowsTM/CVITM支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    其它安装说明
    • 如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista上升级NI驱动软件的辅助工具以及更多信息,请登录ni.com/info并输入信息码NIDriversVista。
    • 如需通过网络安装NI设备驱动程序,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。
    • Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如开发或生成应用程序时,仍需用到Visual C++ MFC,则可订购Measurement Studio 2009产品。更多信息,见ni.com/mstudio/legacysupport。
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件
    自动安装NI产品的方法
    更多信息见以下知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的更多信息,见知识库文章4CJDP38M,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的更多信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    如何在Microsoft Windows 8上使用NI软件
    在Microsoft Windows 8上安装NI软件时,开始屏幕上会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (MAX)和新增的NI启动器)等软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在开始屏幕中单击“NI启动器”图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  和以前版本Microsoft Windows不同的是,桌面上不再包括MAX快捷方式。如需启动MAX,可打开开始屏幕或“NI启动器”。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如MAX)所定制开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8桌面桌面任务栏右键单击应用程序并选择“固定到任务栏”
    Windows 8桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择“固定到开始屏幕”
    Windows 8开始屏幕桌面任务栏右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择“固定到任务栏”
    查找所有程序
    如需在开始屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(比如文档),可通过右键单击开始屏幕的任意位置并选择“所有应用”打开所有应用程序。本机计算机上已安装的所有软件和相关文件,将按字母顺序显示在列表中。
    关于Windows 8系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    重要信息
    版权
    © 2002–2013 National Instruments.版权所有
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其它知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    商标
    关于National Instruments商标信息,见NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)。此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    GMT+8, 2025-12-2 15:52
