查看: 3415|回复: 0
[NI驱动程序] NI Device Drivers2010.08美国国家仪器NI仪器驱动程序DCD-Aug10下载
    7 小时前
  • 签到天数: 3730 天
    连续签到: 57 天
    发表于 2020-3-4 11:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI Device Drivers提供了常用的NI仪器驱动,以控制NI和第三方硬件。
    NI Device Drivers是一个包含大多数NI仪器驱动的软件包,包含NI-DAQmx、NI-VISA、NI-SCOPE和NI-SWITCH。您可以安装NI设备驱动程序,以便轻松使您的软件能够识别重要的硬件组件并与之进行交互。
    文件大小:3.69GB
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    请购买附件下载查看
    DCD2010.08.txt (537 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 20 圆)
    NI设备驱动自述文件2010年8月发行关于NI-DAQ的重要信息
    NI-DAQ 9.x包含在软件驱动程序的最新版本中,称为NI-DAQmx。NI-DAQmx取代了传统NI-DAQ(Legacy)。NI-DAQmx和传统NI-DAQ(Legacy)的API、硬件和软件配置各不相同。
    传统NI-DAQ(Legacy)是较早版本的DAQ驱动,其中包含的API可用于为早期NI DAQ设备开发数据采集、仪器使用和控制程序。传统NI-DAQ(Legacy)只在某些特定情况下适用。关于两种NI-DAQ API的概述,NI-DAQmx的优点,以及使用传统NI-DAQ(Legacy)的更多信息(包括支持设备、操作系统、应用程序版本和语言版本的完整列表),见NI-DAQ的自述文件。如需安装最新版本的NI-DAQmx软件,可访问ni.com/downloads
    设备驱动自述文件
    关于NI设备驱动的最新重要信息,见下列相关产品的自述文件:
    • 数据采集
      • NI-DAQmx 9.1.5
      • 传统NI-DAQ 7.4.4 (Legacy)
    • 仪器控制
      • NI-488.2 2.7.3
      • NI-VISA 5.0.0
      • NI-Serial 3.6.0
      • IVI Compliance Package 4.2
    • 模块化仪器
      • NI-Switch 4.0.2
      • NI-DMM 3.0.3
      • NI-Scope 3.6.2
      • NI-RFSA 2.3.2
      • NI PXI-5660支持
      • NI-FGEN 2.7.4
      • NI-DCPower 1.4.1
      • NI-RFSG 1.6.4
      • NI-HSDIO 1.7.3
    • 定时和同步
      • NI-Sync 3.2.1 *
      • NI-TimeSync 1.0.0
    • 可配置IO
      • NI-RIO 3.5.0
    • 运动与视觉
      • NI-Motion 8.2.0
      • NI-IMAQ 4.5.0
    • 分布式I/O
      • NI-FieldPoint 6.0.7
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2 2.7.3
      • NI-Serial 3.6.0
    • 通信总线和协议
      • NI-CAN 2.7.1
      • NI-DNET 1.6.5
      • I2C和SPI
        • NI-845x 1.1.4
    • NI LabVIEW SignalExpress 2010
    • NI System Configuration 1.1
    安装说明
    插入光盘后,会弹出一个启动窗口。在该窗口中,单击安装设备驱动程序,即可启动安装。如未弹出启动窗口,可直接从光盘的根目录启动setup.exe
    系统要求
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows XP
    • Windows Server 2003 R2(32位)*, **
    • Windows Server 2008 R2
    • Windows Vista x86
    • Windows Vista x64
    • Windows 7 x86
    • Windows 7 x64
    *关于特定硬件平台上Windows Server 2003 R2和NI Sync软件存在的不兼容问题,请查看知识库文章54EE344Q。
    **关于Windows Server 2003 R2(32位)上使用NI驱动程序软件的已知问题,请查看知识库文章54D9I6M6。
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装3.1或更高版本的MSI,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    以下产品的Visual C++ 2008支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    National Instruments Measurement Studio VC++ 2008
    以下产品的Visual C++ 2005支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    National Instruments Measurement Studio VC++ 2005
    以下产品的Visual C++ 2003支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    National Instruments Measurement Studio VC++ 2003
    以下产品的.NET Framework 1.1和2.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 1.1
    Microsoft .NET Framework 2.0
    LabWindowsTM/CVITM支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    其它安装说明
    如在Windows Vista上安装NI驱动软件,必须先卸载所有比2007年2月驱动版本更早的NI软件。关于在Windows Vista上升级NI驱动软件的辅助工具以及更多信息,见ni.com/kb上的知识库文章46BH366K。如需通过网络安装NI设备驱动程序,可将整张DVD的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。对于NI设备驱动程序安装包中需要安装的各个组件,还可通过编程启用或禁用,从而实现无人值守的安装。本安装程序可在spec文件生成模式下运行。在该模式下,可输入用户信息和序列号,并对需要/不需要安装的各个组件进行设置。如不进行设置,则采用默认值。执行以下命令,可使安装程序运行于spec文件生成模式:setup /generatespecfile [spec文件位置]。关于软件安装过程自动化的更多信息,请访问ni.com/info并输入信息代码'InstallerAutomation'查看。
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的添加/删除程序中选择NI软件
    版权
    © 2003–2010 National Instruments Corporation.版权所有
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其它知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    商标
    CVI、National Instruments、NI、ni.com和LabVIEW为National Instruments Corporation的注册商标。有关National Instruments公司商标的详细信息请参见ni.com/legal上的Terms of Use部分。
    FireWire®为Apple Inc.的注册商标。
    Handle Graphics®、MATLAB®、Real-Time Workshop®、Simulink®、Stateflow®和xPC TargetBox®为注册商标,TargetBox™、xPC TargetBox™和Target Language Compiler™为The MathWorks,Inc.的商标。
    Tektronix®为Tektronix, Inc.的注册商标。
    Bluetooth®文字标志是Bluetooth SIG, Inc.所有的注册商标。
    此处提及的其它产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    National Instruments Alliance Partner Program的成员为独立于National Instruments的商业实体,与National Instruments无代理、合伙或合资关系。
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或者ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    GMT+8, 2025-12-2 15:53
