查看: 3862|回复: 2
[TestStand] NI TestStand 2012 and Patch 美国国家仪器测试序列管理软件TS2012及补丁下载
    3 小时前
  • 签到天数: 3808 天
    发表于 2020-2-29 20:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    TestStand是一款旨在帮助测试和验证工程师快速构建和部署自动化测试系统的应用软件。自TestStand2010版开始,TS版本号由数字改为年代版本。自TestStand2014版开始,增加TS64位版本。
    TestStand是一款可立即运行的测试管理软件,可帮助您快速开发自动化测试和验证系统。您可以使用TestStand来开发、执行和部署测试系统软件。还可以通过在TestStand中开发测试序列来扩展系统的功能,这些测试序列可集成使用任何编程语言编写的代码模块。TestStand还为报告生成、数据库记录以及与其他企业系统的连接提供了可扩展的插件。您可以使用易用的操作界面将测试系统部署到生产环境中。
    百度网盘下载(EXE版与ZIP版内容一样,EXE版为NI早期发行时的版本,ZIP版为NI后期重新压缩的版本):
    TestStand2012EXE版
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看 提取码: 请购买附件下载查看
    TestStand2012ZIP版
    TestStand2012Patchf1补丁
    TestStand2012
    请购买附件下载查看
    请购买附件下载查看
    TS2012.txt (1.11 KB, 下载次数: 5, 售价: 10 圆)
    TestStand ATML Toolkit 2012
    文件大小: 185305736 字节 (176.72 MB)
    修改日期: 2012-09-22 04:01
    MD5: aef1b6a488dab03bdba3b677021a040d
    SHA1: 2b876855f778b8e8e48e203fb72dc9cef8d6ee6e
    SHA256: 4cdfc9708c73506fff134a6472e4ef76307b1beb6e761863a87b75f684d74c21
    CRC32: 39c41206
    TestStand ATML Toolkit2012.txt (487 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    NI TestStand™ 2012 Readme
    August 2012
    This document contains information about bugs fixed in NI TestStand 2012. Refer to the NI TestStand Version 2012 Release Notes for an overview of new features and information about getting started with TestStand, such as system requirements, installation instructions, and descriptions of the TestStand licenses. If you do not activate a TestStand license, TestStand operates in Evaluation Mode./p>
    Refer to the What's New in TestStand topics for TestStand 2012 in the NI TestStand Help for detailed information about other changes since TestStand 2010 SP1, including new features. Refer to the What's New in TestStand topics for previous versions of TestStand in the NI TestStand Help for information about new features, compatibility and known issues, and bug fixes for those versions.
    Supported Platforms
    Installing TestStand Silently
    Licensing
    Upgrading TestStand 2010 SP1 to TestStand 2012
    Installing TestStand 2012 Deployment Software
    TestStand 2012 Bug Fixes
    Updates and Notifications
    Additional Information
    Supported Platforms
    Use the Microsoft operating systems and service packs described in the following table with TestStand 2012:
    Operating SystemRecommended Service PackRequired Service PackComments
    Windows 7 (32- and 64-bit), including Starter EditionService Pack 1
    Refer to the TestStand and Windows 7/Vista section of the NI TestStand Version 2012 Release Notes for more information about using TestStand on Windows 7/Vista.
    Windows Vista (32- and 64-bit) Business, Enterprise, or UltimateService Pack 2Service Pack 1
    Windows XP
    Service Pack 3
    Windows Server 2008 R2 (64-bit)
    Service Pack 2TestStand supports only R2 editions of Windows Server.
    Windows Server 2003 R2 (32-bit)
    Service Pack 2
    TestStand does not support Guest user accounts on Windows. TestStand supports Administrator and Limited accounts on Windows 7/Vista and Administrator, Power Users, and Users accounts on Windows XP.
    Refer to the NI TestStand Version 2012 Release Notes for additional recommended system requirements.
    Refer to the National Instruments KnowledgeBase article 50O9851O, Does TestStand support calling VIs using LabVIEW 64-Bit? on the National Instruments website for information about LabVIEW 64-bit support.
    You can install TestStand without viewing any installation dialog boxes. Refer to the National Instruments KnowledgeBase article 4CJDP38M, Automating the Installation of a Single Installer, on the National Instruments website for information about installing National Instruments software silently. Refer to the NI TestStand Version 2012 Release Notes for more information about installing TestStand.
    Licensing
    TestStand relies on licensing activation. You must activate a valid TestStand license before you can run TestStand. To activate TestStand, use the serial number you received as part of your installation package. Refer to the NI TestStand Version 2012 Release Notes for more information about licensing in TestStand.
    You can install TestStand 2010 SP1 and TestStand 2012 on the same computer and run applications in both versions, or you can upgrade an existing TestStand 2010 SP1 installation to TestStand 2012. TestStand 2010 SP1 and TestStand 2012 use separate directories for the , , and directories. You cannot install TestStand 2012 over a previous TestStand version, and you cannot install TestStand 2012 in the default installation directory for a previous version of TestStand. If you installed a previous version of TestStand in a non-default directory, you can uninstall the previous version of TestStand and install TestStand 2012 to that directory.
    If you are upgrading from TestStand 2010 SP1 or TestStand 2010, you can use the TestStand 2012 Migration Utility to migrate customizations and configuration settings from the earlier version of TestStand. You can also upgrade manually. Refer to the Migrating from TestStand 2010 SP1 or TestStand 2010 Using the TestStand Migration Utility section of the NI TestStand Version 2012 Release Notes for information about using the utility.
    If you are upgrading from TestStand 4.2.1 or earlier, you must manually migrate customizations and configuration settings to TestStand 2012. Refer to the Manually Migrating from Any Version of TestStand section of the NI TestStand Version 2012 Release Notes for information about the tasks you need to perform to upgrade manually.
    You can install deployments for TestStand 2010 SP1 and TestStand 2012 on the same computer. Use the TestStand Version Selector to select the active version of TestStand before you launch the deployed TestStand application. National Instruments does not support running applications that use two different versions of TestStand at the same time.
    Refer to the List of Known Issues in TestStand 2012 on the National Instruments website for a list of known issues in TestStand 2012. You can also view this list by date.
    The following sections list the bugs that existed in TestStand 2010 SP1 or earlier and have been fixed in TestStand 2012. This is not an exhaustive list of issues fixed in TestStand 2012. If you reported an issue to National Instruments and were given a CAR ID to track the issue, you can search for the CAR ID in the ID or Legacy ID column to determine whether the issue has been fixed.
    Use this Toggle Expansion button to expand or collapse the following sections. You must enable the Allow Blocked Content option in Microsoft Internet Explorer to collapse each section. You must expand each section you want to print or search.
    TestStand Engine
    TestStand Sequence Editor
    TestStand Deployment Utility
    TestStand User Interfaces
    TestStand User Interface (UI) Controls
    .NET Adapter
    TestStand File Diff/Merge Application
    Reports
    Database Logging
    Miscellaneous
    National Instruments releases critical software updates after product release using the NI Update Service. Visit ni.com/info and enter the Info Code updates to view a list of all currently available updates.
    National Instruments provides notification of certain critical issues at install time. Visit ni.com/info and enter the Info Code notifications to view a list of current product notifications.
    Refer to the Technical Support page at ni.com/support and search for TestStand to access the TestStand Support website, which contains online documentation, KnowledgeBase articles, tutorials, example code, discussion forums, and other resources.
    Important Information
    © 2000–2012 National Instruments. All rights reserved.
    CVI, LabVIEW, National Instruments, NI, ni.com, NI TestStand, the National Instruments corporate logo, and the Eagle logo are trademarks of National Instruments Corporation. Refer to the Trademark Information at ni.com/trademarks for other National Instruments trademarks.
    3 小时前
  • 签到天数: 3808 天
     楼主| 发表于 2020-8-25 00:09:14 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    GMT+8, 2026-2-25 13:24
