NI LabVIEW 2019F1 Win32Eng LabVIEW2019F1 32位英文版完整离线安装包下载
本版本是F1完整安装版,并非单独的F1升级包。下载本资源后,直接安装将包含LV2019,不需要先安装LV2019。
Win32ENG
文件大小: 2056996864 字节 (1.92 GB)
修改日期: 2019-07-23 14:17
MD5: 76fa0ffb25d0b5b5fb8956fa59d6957b(官方正确)
SHA1: e1a921f56498b91568e428e316674922e96ffbb6
SHA256: 3d42399e52f0e169bb3be2d47f26e2c3a2ed5b4f142309828d925fe70366e3f0
CRC32: d1defde6
链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
提取码: 请购买附件下载查看
请购买附件下载查看
LV2019F1ENG.txt
(580 Bytes, 下载次数: 54, 售价: 10 圆)
LabVIEW 2019补丁详细信息
发布日期: 八月 21, 2019
本文档主要介绍下列LabVIEW产品的所有补丁信息:
- LabVIEW 2019(32位和64位)-用于Windows、macOS和Linux
- LabVIEW 2019运行引擎(32位和64位)-用于Windows、macOS和Linux
下表列出了每个补丁修正的问题。NI强烈建议所有LabVIEW 2019的用户安装最新补丁。
LabVIEW 2019 f2补丁修正的问题 | ID | 问题描述 | | 742093 | 在包含类的映射表上放置探针会引起LabVIEW崩溃。 | | 742188 | IVI属性中的通道名称长度限制误设置为255个字符。 |
LabVIEW 2019 f1补丁修正的问题 | ID | 问题描述 | | 647006 | 极少数情况下,如果类包含在打包项目库中,LabVIEW在生成包含此类的应用程序时会挂起。 | | 734726 | 通过NI Package Builder创建的源发布包中的VI在TestStand中可能会显示为断开。 | | 736066 | 极少数情况下,如果多个大型项目包含分布在多个自动填充文件夹中的LLB,则使用多个CPU内核批量编译这些项目时可能导致LabVIEW崩溃。 | | 736429 | 如果集合或映射表的数据类型是类,则在添加子类的实例时,集合或映射表会错误地断开。 | | 737362 | 使用波形数据类型作为映射表的键或集合的成员可能会破坏VI。 | | 738357 | 将兄弟类作为“生成映射表”和“生成集合”的函数输入时,这些函数会错误地显示断线。 | | 738428 | 如使用数组值索引映射表,索引数组值可能显示为空。 | | 738483 | 将“在映射表中查找”函数中的默认值连接到连线板时会导致LabVIEW挂起。 | | 738644 | 如果INI令牌funkyerrclustWire设置为True,则错误条件结构会误将no error分支重命名为“Error 1”。 | | 739017 | 极少数情况下,从TestStand调用类中的自适应VI时无法正确加载。 | | 739174 | 将错误簇常量连接到仅处理Error 1的条件结构时,条件结构会错误地处理该分支中的所有错误。 | | 739207 | 元素同址操作结构错误地对于所有映射表键值均输出字符串,而不论值的数据类型如何。 | | 739357 | 使用VI脚本同时加载XControl并关闭包含项目时,LabVIEW可能会崩溃。 | 注:为了应用CAR 738428、739207的改动,您需要重新编译受影响的代码。
可通过强制重新编译受影响VI的整个层次结构实现:+运行按钮。
LabVIEW 2019自述文件-适用于Windows2019年3月 本文包含用于Windows的LabVIEW 2019的重要信息,包括系统要求、安装说明、已知问题,以及LabVIEW 2019部分已修复问题的列表。 关于LabVIEW的最新信息,请访问NI网站。 关于LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)的自述文件,请参考labview\readme目录下的自述文件。 系统要求 安装说明 产品安全及关键更新 LabVIEW 2019(64位) 已知问题 问题修正 打开帮助文件 查找范例 自动安装NI产品的方法 在Microsoft Windows 10上使用NI软件 在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件 LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统 法律信息
系统要求LabVIEW 2019的要求如下: Windows | 运行引擎 | 开发环境 | | 处理器1 | Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位) | Pentium 4M(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位) | | RAM | 256 MB | 1 GB | | 屏幕分辨率 | 1024 x 768像素 | 1024 x 768像素 | | 操作系统 | Windows 10(1809版)/8.1 Update 12/7 SP13
Windows Server 2012 R22
Windows Server 2008 R2 SP13 | Windows 10(1809版)/8.1 Update 12/7 SP13
Windows Server 2008 R2 SP13 | | 磁盘空间 | 620 MB | 5 GB(包括默认驱动程序) | | 颜色选板 | N/A | LabVIEW和LabVIEW帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置。 | | 临时文件目录 | N/A | LabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留数兆字节的磁盘空间存放临时文件。 | | Adobe Reader | N/A | 如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader 7.0或更高版本。 | 1 LabVIEW和LabVIEW运行引擎需要Pentium 4M/G1或更高版本的处理器,这些处理器能够执行SSE2指令。
2 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
注- Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
- 2016年起,LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2019无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2019,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2019后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio™生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。有关2016支持操作系统变化的更多信息,见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。
- 如支持Windows 32位操作系统,则可能需要禁用物理地址扩展(PAE)。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施,请访问ni.com/info,输入信息代码PAESupport查询。
- 关于未来操作系统支持的详细信息,见LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。
安装说明NI通过NI Package Manager自动安装软件。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload,下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。 如果使用LabVIEW安装盘进行安装,请插入LabVIEW开发平台安装盘,并按照屏幕上的说明,安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时,登录您的NI用户账号激活您的NI产品。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。 将以前版本的LabVIEW升级为最新版本?如需在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本、查看升级和兼容性问题,以及了解LabVIEW 2019新增功能的完整列表,请参考LabVIEW升级说明。 注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
产品安全及关键更新访问ni.com/security查看和订阅NI产品的安全通知。访问ni.com/critical-updates了解NI关键更新的详细信息。
LabVIEW 2019(64位)使用LabVIEW开发平台安装盘安装LabVIEW 2019(32位)和LabVIEW 2019(64位)支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。
硬件支持关于LabVIEW 2019(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
支持的模块和工具包LabVIEW 2019(64位)仅支持部分模块和工具包。下表比较了LabVIEW(32位)和LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。
产品 | LabVIEW 2019(32位) | LabVIEW 2019(64位) | | Advanced Signal Processing工具包 | 支持 | 支持 | | Control Design and Simulation模块 | 支持 | 支持1 | | Database Connectivity工具包 | 支持 | 支持 | | Datalogging and Supervisory Control模块 | 支持 | — | | 用于Windows的Desktop Execution Trace工具包 | 支持 | 支持 | | Digital Filter Design工具包 | 支持 | 支持 | | FPGA模块 | 支持 | 支持 | | MathScript模块 | 支持 | 支持2 | | Real-Time模块 | 支持 | — | | Report Generation工具包 - 用于Microsoft Office | 支持 | 支持 | | Robotics模块 | 支持 | — | | SoftMotion模块 | 支持 | — | | Sound and Vibration工具包 | 支持 | 支持 | | Unit Test Framework工具包 | 支持 | 支持 | | VI Analyzer工具包 | 支持 | 支持 | | Vision Development模块 | 支持 | 支持 | 1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。
2 MathScript模块(64位)不支持MathScript模块函数的库类。 |
关于32位和64位支持、系统要求、安装说明和激活等详细信息,见各个产品的自述文件。上表未列出的产品,其信息见产品的用户文档。
已知问题用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。访问ni.com/info,输入信息代码lv2019ki,可获取LabVIEW 2019已知问题的最新列表。
问题修正下面是在LabVIEW 2019中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知CAR ID,可在表中搜索该问题是否已修正。 ID | 已修正的问题 | | 525685 | Error -2628 is returned when parsing an XML file with a Document Type Definition file. | | 528963 | File Dialog Express VI crashes when passed a null hex string as the pattern input. | | 603576 | Channels carrying typedefs/classes create crosslinks when users duplicate projects. | | 610384 | .NET methods do not appear. | | 654057 | When using clusters with a reference to the same control to register for multiple events, LabVIEW does not properly handle all events. | | 656572 | In some cases, some primitives may not properly display coercion dots when converting between integer representations. | | 682390 | Parallel DVR operations crash LabVIEW. | | 682535 | Writing TDMS file set to a specific size to a drive other than the main drive results in a larger than expected file. | | 686379 | Objects flattened to XML may revert data to default value. | | 695836 | TCP Write Stream.vi incorrectly limits files to 2 GB. | | 697920 | Undo of Remove and Rewire action causes LabVIEW to crash. | | 700904 | The Other Refnum input of the Traverse for GObjects VI only accepts GObject Refnums. | | 705000 | LabVIEW crashes when using the Parks-McClellan VI. | | 710211 | Dragging controls out of structures can cause LabVIEW to crash. | | 713787 | Transpose 2D Array within a parallel For Loop can crash. | | 714241 | Building executables including Malleable VIs may display error stating asserts are missing. | | 715179 | Certificate signing error causes installer build to fail when the [ProductVersion] tag is included in the destination directory. | | 717611 | LabVIEW crashes when reading the Text.ClassName property of a string within a queue reference. | | 720634 | Actor Framework VIs may incorrectly determine wiring requirements. | | 726495 | LabVIEW is missing the Active X invoke and property nodes. | | 726830 | Removing control from malleable VI's connector pane does not break callers that have objects wired to the removed terminal. | | 728055 | LabVIEW crashes in some cases when an error register is created on a For Loop with iteration parallelism enabled. |
打开帮助文件关于LabVIEW 2019的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助。
查找范例选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。用户可依据应用程序修改范例,或在创建的VI中添加范例。
自动安装NI产品的方法可使用命令行参数来自动安装大多数NI产品,以减少安装程序用户界面和对话框交互。 如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET 4.6.2,则安装NI软件之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET 4.6.2。 关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章: - 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见自动安装单个安装程序。
- 关于在无人值守的情况下,安装NI Software Platform Bundle等产品套件的详细信息,见Customize and Automate Installation of a Suited Installer。
- 如需确定产品包含的NI Installer的版本,见Determine Type and Version of My National Instruments Installer。
在Microsoft Windows 10上使用NI软件Microsoft Windows 10是最新版本的Windows操作系统,与早期版本相比有重大改进。Windows 10引入了多种全新功能,并融合了Windows 7和Windows 8的特色。关于NI支持Windows 10的详细信息,请访问ni.com/windows10。
在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序的快捷方式。关于NI支持Windows 8.1的详细信息,请访问ni.com/windows8。
LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统LabVIEW将从2021年起停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。 关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码: 产品 | 信息代码 | | LabVIEW | lifecycle | | LabWindows/CVI | cvi_lifecycle | | Measurement Studio | mstudiolifecycle | | TestStand | tslcp | | DIAdem | ddlcp | | SignalExpress | selcp | | VeriStand | nivslifecycle |
法律信息版权 © 2004-2019 National Instruments. 版权所有 根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,以及翻译。 National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。 最终用户许可协议和第三方法律声明 安装结束后,可在下列位置找到最终用户许可协议(EULA)和第三方法律声明: - 法律声明位于\_Legal Information和目录下。
- EULA位于\Shared\MDF\Legal\license目录下。
- 关于NI产品生成安装程序的法律信息,请参考\_Legal Information.txt。
美国政府的有限权利 如果客户隶属于美国政府的一个机构、部门、或其他单位,则本手册所涵盖的技术信息的使用、拷贝、复制、发布、修改、披露或传递应当受到适用于民间机构的联邦采购条例52.227-14和适用于军用机构的联邦国防采购条例补�规定252.227-7014和252.227-7015中有限权利条款的约束。
IVI Foundation版权声明 Content from the IVI specifications reproduced with permission from the IVI Foundation. The IVI Foundation and its member companies make no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The IVI Foundation and its member companies shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.
商标 关于NI商标的详细信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
专利权 关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。 374715L-0118 |
