查看: 4549|回复: 4
[LV工具模块] NI Vision Development Module 6.0.4 Runtime Engine Win32Eng 视觉开发模块VDM6.0.4RTE运行版下载
  • 签到天数: 3829 天
    连续签到: 22 天
    发表于 2019-12-24 10:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW开发的应用程序在非LabVIEW开发平台上正常运行必须具备的运行时引擎,也就是翻译器。C++、C#之类编程平台,因为WINDOWS系统一般会包含其运行时,所以不需要另外安装。而LabVIEW则因为属于小众编程平台,操作系统中一般不集成运行时,所以其编写的应用程序都是需要另外安装运行时来支持程序运行,甚至某些工具包也需要运行时来支持,如视觉工具包的运行时之类的。运行时可以在LabVIEW生成安装程序时包含进安装包,也可以在生成EXE后,单独在目标机器上安装运行时,直接运行EXE。本运行时,针对的是32位系统中调用了NI VISION图像处理库函数的应用程序。版本为NI VISION6.0.4,32位LabVIEW6.0.4环境的+VISION6.0.4。NI VISION调用后正常运行,不仅需要视觉的运行时引擎,还需要一个视觉的公共资源包,这个工具包后面几年NI都没有单独的下载包。所以只能生成安装程序中集成该公共资源包。同时,如果有使用NI的VAS驱动程序,则还需要包含IMAQdx工具包或IMAQ工具包。也是没有单独的下载,只能在打包安装程序时集成。VDM RTE6.0.4仅只有运行时引擎,没有相应的VDM6.0.4视觉开发包,也没有相应用LV6.0版本,因此这个RTE是孤版。
    VDM6.0.4RTE.txt (93 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    发表于 2020-9-1 13:56:43 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    发表于 2020-9-4 14:50:53 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
    发表于 2020-11-22 13:30:27 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
  • 签到天数: 219 天
    发表于 2021-1-4 09:12:09 | 显示全部楼层 来自:美国 TMobile
    GMT+8, 2026-3-18 09:40
