TA的每日心情 | 怒 13 小时前 |
签到天数: 3822 天 连续签到: 15 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2019-11-26 11:21:34
NI Vision Development Module 2019 SP1 Runtime Engine Win32/64Eng 视觉开发模块VDM19.5RTE运行版下载
LabVIEW开发的应用程序在非LabVIEW开发平台上正常运行必须具备的运行时引擎,也就是翻译器。C++、C#之类编程平台,因为WINDOWS系统一般会包含其运行时,所以不需要另外安装。而LabVIEW则因为属于小众编程平台,操作系统中一般不集成运行时,所以其编写的应用程序都是需要另外安装运行时来支持程序运行,甚至某些工具包也需要运行时来支持,如视觉工具包的运行时之类的。运行时可以在LabVIEW生成安装程序时包含进安装包,也可以在生成EXE后,单独在目标机器上安装运行时,直接运行EXE。本运行时,针对的是32/64位调用了NI VISION图像处理库函数的应用程序。版本为NI VISION2019SP1,版本号为19.5,32/64位LabVIEW环境的+VISION2019SP1。NI VISION调用后正常运行,不仅需要视觉的运行时引擎,还需要一个视觉的公共资源包,这个工具包后面几年NI都没有单独的下载包。所以只能生成安装程序中集成该公共资源包。同时,如果有使用NI的VAS驱动程序,则还需要包含IMAQdx工具包或IMAQ工具包。也是没有单独的下载,只能在打包安装程序时集成。
VDM2019SP1RTE.txt
(734 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
