查看: 3622|回复: 0
[LV工具模块] NI LabVIEW 2009 Database Connectivity Toolkit Win32Eng LV2009DCT数据库连接工具包32位版
    昨天 07:57
  • 签到天数: 3556 天
    发表于 2019-10-11 10:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI LabVIEW 2009 Database Connectivity Toolkit Win32Eng LV8.6数据库连接工具包DCT1.0.2
    LabVIEW Database Connectivity工具包
    LabVIEW Database Connectivity工具包可以帮助您连接到本地和远程数据库,并执行常见的数据库操作。
    LabVIEW Database Connectivity工具包是LabVIEW的一款附加软件,可帮助您执行许多数据库操作,而且无需使用结构化查询语言(SQL)编程。该工具包可方便连接各种常用数据库,如Microsoft Access、SQL Server和Oracle。​如果需要高级数据库功能和灵活性,LabVIEW Database Connectivity工具包还提供了完整的SQL功能。
    DCT数据库工具包,自32位LabVIEW2014专业版/64位LabVIEW2016专业版开始,在安装包中已经集成,可以在安装时直接选择安装数据库连接工具包,不需要再单独下载安装。其他完整版、学生版或部分套件则未集成。又或者是早期LabVIEW版本没有包含数据库工具包,则可以下载独立版本的DCT。DCT自2019版开始,提供64位版本,之前仅32位版本。DCT自2024Q1版本开始,不再提供独立安装包,直接包含在LabVIEW安装包中。也可以使用第三方的免费的LabSQL工具包。
    发布日期:2009/8/4
    包含的版本:For LabVIEW 2009,版本号9.0.0
    Windows 2000
    Windows Vista
    Windows XP
    文件大小: 36996179 字节 (35.28 MB)
    修改日期: 2019-08-07 11:37
    MD5: d9d343dbb0598d3fa57f6918fc0bd09c
    SHA1: f19203493a6a255b2fe935b7257eb95ea0f068b2
    SHA256: b53566d22f0226ff424511ec2215801a30192dd5e4264bb2a25fd522755bcc06
    SHA512: 8a63971822706b52abdd54a8df9d9f00adca3c5ba6e15062b41bce4ca15af55f4a5254452bed57663aabaa00a0f81031175ffba1d9cbef3ddf8f4036c292ddd0
    百度网盘下载链接:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    DCT2009.txt (161 Bytes, 下载次数: 46, 售价: 10 元)
    LabVIEW 2009 Database Connectivity Toolkit Readme
    June 2009
    This file contains important last-minute information about the LabVIEW 2009 Database Connectivity Toolkit, including installation issues.
    Refer to the National Instruments Web site for the latest information about the Database Connectivity Toolkit. Refer to the LabVIEW Database Connectivity Toolkit User Manual and the LabVIEW Help for more information about using the Database Connectivity Toolkit.
    The computer you are using must meet the following minimum system requirements to run the Database Connectivity Toolkit:
    • Windows Vista/XP/2000
    • A minimum of 40 MB free disk space
    • LabVIEW 2009
    Before installing the Database Connectivity Toolkit, uninstall any previous versions of the SQL Toolkit for G that you have installed. The Database Connectivity Toolkit and the SQL Toolkit for G use different methods of communicating with databases. Sharing VIs between toolkits can result in errors.
    Version 2009
    You can install all of your LabVIEW products—including the Database Connectivity Toolkit—using the LabVIEW 2009 Platform DVDs. You can find installation instructions for the Database Connectivity Toolkit along with activation instructions in the following locations:
    • LabVIEW 2009 Platform DVDs Readme, which is available on the top-level of LabVIEW Platform DVD 1.
    To request additional LabVIEW 2009 Platform DVDs, refer to the National Instruments Web site.
    The Database Connectivity Toolkit works with any database or data source that has ODBC or OLE DB drivers. The following list describes issues and recommendations for which database client software to use. Refer to the Known Issues section of this readme for database-specific issues.
    • Microsoft Access— National Instruments recommends that you use the Microsoft Jet 4.0 or later OLE DB Provider.
    • Microsoft SQL Server—National Instruments recommends that you use the Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
    • Oracle 7 and 8—You must install Oracle Client software on the machine to which you install the Database Connectivity Toolkit. National Instruments recommends that you use the Oracle Provider for OLE DB 8.1.6.2.0 or later. You can download the Oracle Provider from the Oracle Web site at www.oracle.com.
    The LabVIEW Database Connectivity Toolkit User Manual contains conceptual information about using the Database Connectivity Toolkit. Open this manual by selecting Start» Programs»National Instruments»LabVIEW 2009»LabVIEW Manuals and opening DCT_User_Manual.pdf or by navigating to the labview\manuals directory and opening DCT_User_Manual.pdf.
    The LabVIEW Database Connectivity Toolkit VI and Function Help contains reference information about Database VIs and functions. Complete the following steps to access the LabVIEW Database Connectivity Toolkit VI and Function Help.
    • Launch LabVIEW.
    • Select Help»Search the LabVIEW Help from the pull-down menu to launch the LabVIEW Help.
    • Click the Contents tab.
    • Navigate to Toolkits»Database VIs and Function.
    LabVIEW examples for the Database Connectivity Toolkit are located in the labview\examples\database folder. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    You also can find example VIs using the NI Example Finder. Select Help»Find Examples to launch the NI Example Finder.
    Use the Browse or Search page of the NI Example Finder to find an example VI. In the Browse page, the Database Connectivity Toolkit examples are located in the Toolkits and Modules»Database Connectivity folder.
    You can access the software and documentation known issues list online. Refer to the National Instruments Web site for an up-to-date list of known issues in the LabVIEW 2009 Database Connectivity Toolkit.
    IDLegacy IDFixed Issue
    129511-Error -2146824584 with Fetch Recordset Data VI when a query does not return any data
    139748-Incoming errors are removed or replaced by Tools Free Object VI
    146185-Conn objectRepository.vi masks incoming errors with local error
    © 2009 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    GMT+8, 2025-6-4 03:13
