查看: 4062|回复: 1
[变焦镜头] 定焦镜头与变焦镜头相关知识
    发表于 2014-1-9 15:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    镜头是摄像机必不可少的部件,镜头与CCD摄像机配合,可以将远距离目标成像在摄像机的CCD靶面上。摄像机的摄像效果好坏,与镜头有很大的关系。在不同的使用场合,根据不同的使用要求来选择摄像机的镜头。下面石鑫华视觉http://shixinhua.com为您介绍一下定焦镜头和变焦镜头相关知识:
        1、定焦镜头从焦距上区分有短焦距广角镜头、中焦距标准镜头、长焦距远镜头。镜头焦距通常用值来表示,镜头光圈一般用F表示,F取值以镜头的焦距/和通光孔径d的比值来衡量,F=f/d,每个镜头上均标有其最大的F值。
        2、摄像机的镜头规格应与摄像机CCD靶面尺寸(1/2"为6.4hX4.8υ、1/3"为4.8hX3.6υ、1/4"为3.2hX2.4υ)相对应。如果镜头尺寸与摄像机CCD靶面尺寸不一致时,观察角度将不符合设计要求,或者发生画面在焦点以外等问题。
        3、摄像机的水平视觉度数及垂直视觉度数与摄像机CCD靶面尺寸hXυ及镜头焦距f之间有如下关系:水平视觉度数=2arctan (h/2f);垂直视觉度数=2arctan (υ/2f)。
        4、镜头有自动光圈(auto iris)和手动光圈(manual iris)之分。自动光圈用于被照物光线变化较多场合,手动光圈用于被照物光线稳定之处。
        5、镜头安装有C型和CS型两种,C型安装的镜头在CCD摄像机与镜头间多了5mm 调整光圈值的环。C型安装的摄像机可用CS型镜头,但CS安装的摄像机不能使用C型镜头。
        6、变焦镜头由于在一个镜头内能够使镜头焦距在一定范围内变化,因此可以使被监控的目标放大或缩小。典型的光学放大规格有诸如6~20倍等不同档次,并以电动缩放镜头(Zoom Lens)应用最普遍。按变焦镜头参数可调整的项目划分有:
        三可变镜头——光圈、聚焦、焦距均需人为调节。
        二可变镜头——通常是自动光圈镜头,而聚焦和焦距需人为调节。
        单可变镜头——一般是自动光圈和自动聚焦的镜头,而焦距需人为调节。
        7、缩放/变焦镜头(Vari Focal Lens)是变焦镜头配合缩放镜头功能,焦距连续可变,可将远距离物体放大,又可提供一个宽广视景,使监视宽度增加。
            获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-1-9 20:13:13 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    GMT+8, 2026-2-20 12:49
