TA的每日心情 | 慵懒 11 小时前 |
发表于 2019-9-26 15:07:26
石鑫华BLM系列红色条形光源BLM-55228-R
淘宝购买链接:
新品石鑫华条形光源BLM-55228-RGBWIRUV康视达CST同款机器视觉LED-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm?id=604079986904
机器视觉商城链接:
条形光源BLM-55228-R_石鑫华_机器视觉光源_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
光源波长与色温:
红色:620-630nm
绿色:520-530nm
蓝色:465-475nm
白色:5000K-8000K,典型值6600K
红外:850nm/940nm可选
紫外:365nm/395nm可选
BLM系列条形光源列表及颜色功率灯珠排数尺寸参数
BLM系列光源列表(部分,未包含全部,可以做更长的型号)
BLM-(12+45N)-18尺寸图
BLM-50718
BLM-55218
BLM-59718
BLM-(12+45N)-28尺寸图
BLM-50728
BLM-55228
BLM-59728
BLM-(12+45N)-38尺寸图
BLM-50738
BLM-55238
BLM-59738
实物图展示
BLM-14738-W侧面、正面、背面
BLM-14738-W更多的散热槽可更快的散热延长光源寿命
BLM-14738-W最低亮度均匀性好
