查看: 1851|回复: 0
[光源] 白色条形光源BLM-50728-W
    6 分钟前
  • 签到天数: 3674 天
    发表于 2019-9-25 17:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    BLM系列白色条形光源BLM-50728-W
    淘宝购买链接:
    新品石鑫华条形光源BLM-50728-RGBWIRUV康视达CST同款机器视觉LED-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?id=603858505183
    机器视觉商城链接:
    条形光源BLM-50728-W_石鑫华_机器视觉光源_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
    光源波长与色温:
    红色:620-630nm
    绿色:520-530nm
    蓝色:465-475nm
    白色:5000K-8000K,典型值6600K
    红外:850nm/940nm可选
    紫外:365nm/395nm可选
    BLM系列条形光源列表及颜色功率灯珠排数尺寸参数
    BLM系列光源列表(部分,未包含全部,可以做更长的型号)
    BLM-(12+45N)-18尺寸图
    BLM-50718
    BLM-55218
    BLM-59718
    BLM-(12+45N)-28尺寸图
    BLM-50728
    BLM-55228
    BLM-59728
    BLM-(12+45N)-38尺寸图
    BLM-50738
    BLM-55238
    BLM-59738
    实物图展示
    BLM-14738-W侧面、正面、背面
    BLM-14738-W更多的散热槽可更快的散热延长光源寿命
    BLM-14738-W最低亮度均匀性好
    GMT+8, 2025-10-7 16:32
