查看: 4765|回复: 1
[面阵相机] 机器视觉工业相机工作模式
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-1-7 12:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    工业相机是机器视觉系统的重要组成部分之一,其分类方式有很多种,按照传感器的结构特性可以分为线阵相机、面阵相机。以下对线阵相机及面阵相机的工作模式做以简单介绍
        一、线阵相机工作模式:
    1、固定线扫描速度连续模式
    a.Fixed line rate固定扫描速度
    b.目标物体以恒定速度运行
    c.线扫描速度取决于行同步信号的频率
    2、可变线扫描速度触发模式
    a.Line trigger线触发
    b.目标物体运行速度不定
    c.线扫描速度取决于外部触发脉冲时间
    3、可变线扫描速度可变帧大小模式
    a.Line trigger线触发 + Frame trigger场触发
    b.目标物体运行速度不定且大小不固定
    c.线扫描速度取决于外部触发脉冲时间
        二、 面阵相机工作模式
    1、 连续模式
    a.曝光时间不超过传输时间
    b.帧速率独立于曝光时间不变
    c.内部曝光控制
    2、伪连续模式
    a.曝光时间可以超过传输时间
    b.帧速率等于(曝光+传输)时间的倒数
    c.传输数据量大时采用
    3、触发模式
    a.内部曝光控制
    b.外部触发
    c.有一段延时才会获取图像
    4、异步复位模式
    a.要求处于异步工作模式下
    b.无延迟得到当前图像
    c.采集卡送给相机曝光信号
    5、可编程控制模式
    a.外部曝光控制
    b.相机控制延迟时间
    c.可编程控制曝光时间
    6、长时间积分模式
    a. 外部或内部曝光控制
    b. 曝光时间长于传输时间
    c. 相当于多图累加,增加亮度,凝胶、暗室操作多用
  • 签到天数: 3829 天
    连续签到: 22 天
    发表于 2014-1-8 00:02:39 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    GMT+8, 2026-3-18 09:46
