查看: 2608|回复: 0
[站务] 正常访问者黑名单IP地址无法访问视觉论坛时请联系客服
    半小时前
  • 签到天数: 3595 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2019-9-10 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    因为网站每日都有大量的黑客在攻击,因此在防火墙软件中,直接根据黑白的攻击IP会屏蔽一整段的IP地址,例如黑客用了222.222.1.6、222.222.3.8、222.222.100.100之类的IP地址攻击网站,那么本站会将222.2212.0.0-222.222.255.255的IP地址都列为黑名单,这种策略下,有可能会将部分正常访问的IP地址如222.222.222.222之类的也加入到黑名单里造成无法正常访问机器视觉论坛。如果遇到无法访问时,可以尝试使用多个不同终端连接,一般同一地区的移动、电信、联通的IP地址是不同的。如果电脑上电信的IP地址不行,可以尝试一下用移动的手机或联通的手机来访问试试,如果移动、联通的可以正常访问,那可能电信的IP地址可能被加入黑名单,可以联系客服查验您的IP地址是否在黑名单中。当然,也可能是您的DNS不解析视觉论坛的域名visionbbs.com引起的,这时你可以更换一下DNS服务器来解决,一般如公共的DNS:114.114.114.114全国各地的速度都还可以,解析速度也快。腾讯的DNS:119.29.29.29也可以。
    GMT+8, 2025-7-16 09:01
