查看: 2478|回复: 0
[光源] BLM系列条形光源BLM-5738-UV
    昨天 10:01
  • 签到天数: 3599 天
    连续签到: 7 天
    发表于 2019-8-6 15:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    BLM系列条形光源BLM-5738-UV淘宝购买链接:
    新品石鑫华条形光源BLM-5738-RGBWIRUV 机器视觉LED康视达CST同款-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?id=600300286682
    机器视觉商城链接:
    条形光源BLM-5738-UV_石鑫华_机器视觉光源_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
    光源波长与色温:
    红色:620-630nm
    绿色:520-530nm
    蓝色:465-475nm
    白色:5000K-8000K,典型值6600K
    红外:850nm/940nm可选
    紫外:365nm/395nm可选
    BLM系列条形光源列表及颜色功率灯珠排数
    BLM系列光源列表(部分,未包含全部,可以做更长的型号)
    BLM-(12+45N)-18尺寸图
    产品长度计算方式为两端外壳区6+6,再加上45的整数倍(≥1)发光区,则为产品的总长,最短为57。产品的总宽则为外壳区3+3,再加上发光区12,共18mm。18mm宽度的2排LED灯珠。
    BLM-5718
    BLM-10218
    BLM-(12+45N)-28尺寸图
    BLM-5728
    BLM-10228
    BLM-(12+45N)-38尺寸图
    BLM-5738
    BLM-10238
    实物图展示
    BLM-14738-W侧面、正面、背面
    BLM-14738-W更多的散热槽可更快的散热延长光源寿命
    BLM-14738-W最低亮度均匀性好
    GMT+8, 2025-7-21 02:54
