TA的每日心情 | 擦汗 昨天 10:01 |
签到天数: 3599 天 连续签到: 7 天 [LV.Master]2000FPS
BLM系列条形光源BLM-5738-R淘宝购买链接:
新品石鑫华条形光源BLM-5738-RGBWIRUV 机器视觉LED康视达CST同款-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm?id=600300286682
机器视觉商城链接:
条形光源BLM-5738-R_石鑫华_机器视觉光源_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
光源波长与色温:
红色:620-630nm
绿色:520-530nm
蓝色:465-475nm
白色:5000K-8000K,典型值6600K
红外:850nm/940nm可选
紫外:365nm/395nm可选
BLM系列条形光源(实物图为BLM-14738-W,仅供参考) BLM系列条形光源列表及颜色功率灯珠排数
BLM系列光源列表(部分,未包含全部,可以做更长的型号) BLM-(12+45N)-18尺寸图
产品长度计算方式为两端外壳区6+6,再加上45的整数倍(≥1)发光区,则为产品的总长,最短为57。产品的总宽则为外壳区3+3,再加上发光区12,共18mm。18mm宽度的2排LED灯珠。
BLM-5718
BLM-10218
. BLM-(12+45N)-28尺寸图
BLM-5728
BLM-10228
. BLM-(12+45N)-38尺寸图
BLM-5738
BLM-10238 实物图展示
BLM-14738-W侧面、正面、背面
BLM-14738-W更多的散热槽可更快的散热延长光源寿命
BLM-14738-W最低亮度均匀性好
