查看: 3851|回复: 0
[新闻知识] 购买工业镜头需考虑的因素
    发表于 2014-1-6 14:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        工业镜头作为机器视觉系统的重要组件之一,系统若想完全发挥其功能,镜头必须要能够满足要求才行。工业镜头的选择过程,是将工业镜头各项参数逐步明确化的过程,作为成像器件,工业镜头通常与光源、相机一起构成一个完整的图像采集系统,因此工业镜头的选择受到整个系统要求的制约。一般可以按以下几个方面来进行分析考虑:
        一、波长、变焦与否
        工业镜头的工作波长和是否需要变焦是比较容易先确定下来的,成像过程中需要改变放大倍率的应用,采用变焦镜头,否则采用定焦镜头就可以了。关于工业镜头的工作波长,常见的是可见光波段,也有其他波段的应用。是否需要另外采取滤光措施?单色光还是多色光?能否有效避开杂散光的影响?通过这几个因素综合衡量后再确定镜头的工作波长。
        二、特殊要求优先考虑
        结合实际的应用特点,可能会有特殊的要求,应该先明确下来。例如是否有测量功能,是否需要使用远心镜头,成像的景深是否很大等等。
        三、工作距离、焦距
        工作距离和焦距往往结合起来考虑。一般地,可以采用这个思路:先明确系统的分辨率,结合CCD像素尺寸就能知道放大倍率,再结合空间结构约束就能知道大概的物像距离,进一步估算工业镜头的焦距。所以工业镜头的焦距是和工业镜头的工作距离、系统分辨率(及CCD像素尺寸)相关的。
        四、像面大小和像质
        所选工业镜头的像面大小要与相机感光面大小兼容,遵循“大的兼容小的”原则——相机感光面不能超出镜头标示的像面尺寸——否则边缘视场的像质不保。
        五、光圈和接口
        工业镜头的光圈主要影响像面的亮度。但在机器视觉中,最终的图像亮度是由很多因素共同决定的:光圈、相机增益、积分时间、光源等等。所以为了获得必要的图像亮度有比较多的环节供调整。
        六、成本和技术成熟度
        如果以上因素考虑完之后有多项方案都能满足要求,则可以考虑成本和技术成熟度,进行权衡择优选取。
        选择性能优越的工业镜头对于机器视觉系统有着深远的影响,我们应根据具体实际应用来选择符合系统要求的镜头,以确保系统的稳定性,从而更大的发挥其优势之所在。
        石鑫华视觉http://shixinhua.com提供的工业镜头可用于自动化检测设备、高清安全监控、工业安全监控,高精确测量、检测、识别等工业机器视觉和图像处理系统,为行业提供最佳解决方案。
    GMT+8, 2026-2-20 14:13
