查看: 100683|回复: 158
[LabVIEW] NI LabVIEW 2019 Win32Chn LabVIEW2019中文版32位离线安装包下载
    昨天 21:26
  • 签到天数: 3790 天
    连续签到: 41 天
    发表于 2019-5-27 15:17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2019年5月发布。32位LabVIEW2019,中文版本。可选择离线安装版本下载。
    支持操作系统:
    Windows 7 (SP1) 32-bit
    Windows 7 (SP1) 64-bit
    Windows 8.1 32-bit
    Windows 8.1 64-bit
    Windows 10 32-bit
    Windows Server 2012 R2 64-bit
    即要求最低WIN7SP1,对于WIN7、WIN VISTA、WIN XP已经不再支持。
    32CHN
    文件大小: 1792745472 字节 (1.67 GB)
    修改日期: 2019-05-20 18:34
    MD5: 12ba69adc968a3ae173d12c242127ebc
    SHA1: f46cde9658a5d16c109cfdbb37f034e70820579f
    SHA256: bc0e62cf12fe9503b972301994657c9082f505a91dd664701714374a96e5e830
    CRC32: d3c66401
    NI在线安装文件地址(NI官方推荐方式):3.6M
    请购买附件下载查看
    LabVIEW2019 X86 32位Windows中文版离线ISO下载地址:1.67GB
    请购买附件下载查看
    LV2019ZHS.txt (598 Bytes, 下载次数: 90, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2019自述文件-适用于Windows
    2019年3月
    本文包含用于Windows的LabVIEW 2019的重要信息,包括系统要求、安装说明、已知问题,以及LabVIEW 2019部分已修复问题的列表。
    关于LabVIEW的最新信息,请访问NI网站。
    关于LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)的自述文件,请参考labview\readme目录下的自述文件。
    系统要求
    安装说明
    产品安全及关键更新
    LabVIEW 2019(64位)
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 10上使用NI软件
    在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件
    LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统
    法律信息
    系统要求
    LabVIEW 2019的要求如下:
    运行引擎
    开发环境
    处理器1Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    Pentium 4 G1(或同等性能)/更高主频的处理器(64位)
    Pentium 4M(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 10(1809版)/8.1 Update 12/7 SP13
    2
    Windows Server 2008 R2 SP1
    3
    2
    3
    磁盘空间620 MB5 GB(包括默认驱动程序)
    颜色选板N/ALabVIEW和LabVIEW帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置。
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留数兆字节的磁盘空间存放临时文件。
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader 7.0或更高版本。
    1 LabVIEW和LabVIEW运行引擎需要Pentium 4M/G1或更高版本的处理器,这些处理器能够执行SSE2指令。
    2 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    • 2016年起,LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2019无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了LabVIEW 2019,也将无法部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2019后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio™生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。有关2016支持操作系统变化的更多信息,见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。
    • 如支持Windows 32位操作系统,则可能需要禁用物理地址扩展(PAE)。关于该问题对操作系统的影响以及需采取的措施,请访问ni.com/info,输入信息代码PAESupport查询。
    • 关于未来操作系统支持的详细信息,见LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。
    安装说明
    NI通过NI Package Manager自动安装软件。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload,下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    如果使用LabVIEW安装盘进行安装,请插入LabVIEW开发平台安装盘,并按照屏幕上的说明,安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时,登录您的NI用户账号激活您的NI产品。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。
    将以前版本的LabVIEW升级为最新版本?如需在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本、查看升级和兼容性问题,以及了解LabVIEW 2019新增功能的完整列表,请参考LabVIEW升级说明。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
    产品安全及关键更新
    LabVIEW 2019(64位)
    使用LabVIEW开发平台安装盘安装LabVIEW 2019(32位)和LabVIEW 2019(64位)支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。
    硬件支持
    关于LabVIEW 2019(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    支持的模块和工具包
    LabVIEW 2019(64位)仅支持部分模块和工具包。下表比较了LabVIEW(32位)和LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。
    产品
    LabVIEW 2019(32位)
    LabVIEW 2019(64位)
    Advanced Signal Processing工具包
    支持
    支持
    Control Design and Simulation模块
    支持
    支持1
    Database Connectivity工具包
    支持
    支持
    Datalogging and Supervisory Control模块
    支持
    用于Windows的Desktop Execution Trace工具包
    支持
    支持
    Digital Filter Design工具包
    支持
    支持
    FPGA模块
    支持
    支持
    MathScript模块
    支持
    支持2
    Real-Time模块
    支持
    Report Generation工具包 - 用于Microsoft Office
    支持
    支持
    Robotics模块
    支持
    SoftMotion模块
    支持
    Sound and Vibration工具包
    支持
    支持
    Unit Test Framework工具包
    支持
    支持
    VI Analyzer工具包
    支持
    支持
    Vision Development模块
    支持
    支持
    1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。
    2 MathScript模块(64位)不支持MathScript模块函数的库类。
    关于32位和64位支持、系统要求、安装说明和激活等详细信息,见各个产品的自述文件。上表未列出的产品,其信息见产品的用户文档。
    已知问题
    用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。访问ni.com/info,输入信息代码lv2019ki,可获取LabVIEW 2019已知问题的最新列表。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2019中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知CAR ID,可在表中搜索该问题是否已修正。
    ID
    已修正的问题
    525685Error -2628 is returned when parsing an XML file with a Document Type Definition file.
    528963File Dialog Express VI crashes when passed a null hex string as the pattern input.
    603576Channels carrying typedefs/classes create crosslinks when users duplicate projects.
    610384.NET methods do not appear.
    654057When using clusters with a reference to the same control to register for multiple events, LabVIEW does not properly handle all events.
    656572In some cases, some primitives may not properly display coercion dots when converting between integer representations.
    682390Parallel DVR operations crash LabVIEW.
    682535Writing TDMS file set to a specific size to a drive other than the main drive results in a larger than expected file.
    686379Objects flattened to XML may revert data to default value.
    695836TCP Write Stream.vi incorrectly limits files to 2 GB.
    697920Undo of Remove and Rewire action causes LabVIEW to crash.
    700904The Other Refnum input of the Traverse for GObjects VI only accepts GObject Refnums.
    705000LabVIEW crashes when using the Parks-McClellan VI.
    710211Dragging controls out of structures can cause LabVIEW to crash.
    713787Transpose 2D Array within a parallel For Loop can crash.
    714241Building executables including Malleable VIs may display error stating asserts are missing.
    715179Certificate signing error causes installer build to fail when the [ProductVersion] tag is included in the destination directory.
    717611LabVIEW crashes when reading the Text.ClassName property of a string within a queue reference.
    720634Actor Framework VIs may incorrectly determine wiring requirements.
    726495LabVIEW is missing the Active X invoke and property nodes.
    726830Removing control from malleable VI's connector pane does not break callers that have objects wired to the removed terminal.
    728055LabVIEW crashes in some cases when an error register is created on a For Loop with iteration parallelism enabled.
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2019的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助。
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见自动安装单个安装程序。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Software Platform Bundle等产品套件的详细信息,见Customize and Automate Installation of a Suited Installer。
    LabVIEW将从2021年起停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。
    关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品
    信息代码
    LabWindows/CVIcvi_lifecycle
    法律信息
    版权
    © 2004-2019 National Instruments. 版权所有
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    • 关于NI产品生成安装程序的法律信息,请参考\_Legal Information.txt。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    商标
    专利权
    374715L-0118
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2019-11-22 10:38:02 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 移动
    发表于 2020-11-4 11:15:56 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2020-7-27 10:58:43 | 显示全部楼层 来自:江苏省南京市 电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-5-27 16:55:55 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-5-27 17:36:03 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市南山区 电信
  • 签到天数: 62 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2019-5-27 23:02:32 | 显示全部楼层 来自:山东省潍坊市 电信
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2019-5-28 14:58:15 | 显示全部楼层 来自:广东省 移动数据上网公共出口
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2019-5-28 19:54:37 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 移动
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-5-29 19:53:09 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2019-5-29 20:58:01 | 显示全部楼层 来自:山东省临沂市 联通
  • 签到天数: 7 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2019-5-29 22:23:07 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2019-5-30 10:04:24 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
    GMT+8, 2026-2-2 03:21
