查看: 4322|回复: 0
[新闻知识] 百万像素摄像机芯片技术
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2014-1-3 10:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    高清,是指高清晰度,英文缩写是HD(High Definition)。清晰度的分辨率有很多种,而目前业内所说的高清摄像机主要指分辨率为720P与1080P两种格式的数字摄像机。常见的高清摄像机分为图像传感器、ISP(图像信号处理器)、压缩处理器或数字视频转换三个常见部分,下面石鑫华视觉http://shixinhua.com带您了解一下百万像素摄像机芯片技术。
    一、图像传感器
        图像传感器是组成数字摄像机的重要组成部分。根据元件的不同,分为CCD和CMOS两大类。
        二、ISP图像信号处理器
        ISP(Image Signal Processor)图像信号处理器的主要作用是对前端图像传感器输出的信号做后期的处理,不同的ISP用来匹配不同厂商的图像传感器。
        三、压缩处理器或数字视频转换
        ISP将前端图像传感器信号处理后,一般会以MPTE296M/BT.1120/YUV4:2:2等数字接口格式传输到后端处理芯片中。压缩处理器(SoC或DSP)可以将视频信号H.264/MPEG-4/MJPEG算法进行编码压缩,然后通过内建的网络服务以TCP/IP协议的网络信号进行传输给用户。数字视频转换则是非压缩方式,通过数字视频转换芯片将ISP输出的数字信号转换成SD-SDI/HD-SDI/3G-SDI信号,分别对应标准清晰度、高清标准、甚至更高的分辨率。
        用的NXPASC8850,Hislicon Hi3516,都集成了ISP中实现的3A、3D降噪、宽动态(WDR)、强光抑制、背光补偿、数字防抖等图像处理功能,Hi3516芯片还集成了智能分析加速引擎,支持智能运动侦测、周界防范、人脸检测、镜头保护等多种分析应用。并且,这些SoC芯片对厂商还开放了ISP相关的API(程序接口),可供厂商对ISP效果二次调节开发优化。这些芯片技术使得高清摄像机的集成度越来越高,芯片的融合将是一个趋势。
        更低的芯片功耗可以使得高清摄像机体积更小、可应用于更恶劣的环境、以及衍生出多种多样的高清摄像机产品形态。现在大部分内置ISP功能的视频芯片对CMOS芯片的支持都比较完善,可以直接对接各主要厂商的主要产品,但是对CCD芯片的支持则相对有限,还需要开发者做二次转换。
        高清摄像机的相关芯片技术正在高速发展,市场对高清监控产品的性能要求也在不断提高,这些需求对高清摄像机的相关芯片性能提出了更大的挑战。目前业界主要的厂商都已经意识到主控芯片的整合化趋势,并大量投入研发力量进行新一代高清SoC芯片的研发,相信随着芯片厂商的努力和推动,结合下游设备厂商的市场推广和用户需求的拉动,高度集成的新一代高清摄像机SoC芯片将会取得越来越大的发展,并将逐步成为一个成熟的产业。
    GMT+8, 2026-3-18 09:31
