查看: 4200|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星MER-041-302GM-P千兆网POE以太网供电40万像素302帧CMOS黑白工业相机
    2 小时前
  • 签到天数: 3724 天
    连续签到: 51 天
    发表于 2019-4-12 10:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒图像水星MER-041-302GM-P千兆网POE以太网供电40万像素302CMOS黑白工业相机
    大恒水星MER-Gx-P系列工业相机
    水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,MER-Gx系列数字摄像机外形尺寸仅为 38.3mm x 29mm x 29mm。
    MER-041-302GM/C-P采用SONY IMX287帧曝光CMOS感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-041-302GM/C-P具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER-041-302GC-PMER-041-302GM-P
    分辨率720(H) ×540(V)
    帧率302FPS
    传感器类型1/2.9”  SONY IMX287, Global shutter CMOS全局曝光
    像素尺寸6.9μm ×6.9μm
    AD转换器12Bit
    快门时间20-1000ms
    增益0-24dB
    颜色彩色黑白
    图像数据格式Bayer RG8/Bayer RG12Mono8/Mono12
    信噪比43.1143.46
    清晰度541594
    同步方式外触发、软件触发
    外触发接口广濑8Pin接口,HR25-7TP-8S to 1-8
    数据接口千兆以太网GigE (1000Mbit/s)或快速以太网 (100Mbit/s)
    额定功率<3W @ 12V DC,<3.75W@POE
    镜头接口C
    机械尺寸38.3×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量75g
    操作系统WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统,并支持Ubuntu14.04 / Ubuntu16.04 等Linux 操作系统
    认证RoHS,CE,FCC,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af 标准)
    ♦   支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   三种工作方式:连续采集/软触发采集/外触发采集
    ♦   支持曝光完成事件通知功能
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
    ♦   支持查找表、参数组功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   支持单电缆传输长达100米
    ♦   支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW、MERLIC等第三方软件
    ♦   符合CE、RoHS、FCC认证
    ♦   驱动已针对32bit / 64bit WindowsXP/7/8/10 优化,并支持Ubuntu14.04 / Ubuntu16.04 等Linux 操作系统
    ♦   免费的SDK(C、C#等)和丰富的二次开发实例源码
    MER-Gx-P完美支持NI MAX
    MER-Gx-P完美支持NI LabVIEW IMAQdx
    因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigeVision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB系列一样,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性无法驱动,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机设置视频教程。
    产品尺寸
    大恒图像MER-Gx-P系列产品尺寸图
    IO接口(从相机背面看)
    大恒图像MER-Gx-P系列IO电气接口
    MER-Gx-P产品特写
    注:网线、电源、触发线等配件为选购件,可以不选购只买相机裸机。
    机器视觉商城链接:
    大恒 MER-041-302GM-P_大恒_工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
    GMT+8, 2025-11-26 10:02
