查看: 5979|回复: 2
[原创] LabVIEW VISION白底Mask图像处理方法
    昨天 08:56
  • 签到天数: 3596 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2019-4-3 20:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    在LabVIEW VISINO中,我们经常会用到Mask功能,即将不需要的区域屏蔽掉。Mask的基本原理是,原始图像与Mask图像进行与操作,Mask中为0值,则原始图像中变为0,而Mask中非0值,则原始图像保留原始图像中的值。在ROItoMask构造Mask图像时,默认的是填充值为255,背景值为0,这样就是Mask区域内的保留原值,而区域外为背景全黑。当然也可以反过来,填充值为0,背景值为255,这样就是Mask区域外的值保留,而区域内的值为背景全黑。
    NI VISION自带例子默认值ROI内部保留
    将填充默认值设置为0,背景设置为255时的效果
    但是我们可以看到,无论是哪种方式,其背景总是为0全黑的。只是看背景的位置在哪里的问题。那么如果我们需要的是背景为白色255,而目标保留不变时,又该如何操作呢?这个在NI的现有函数中,是没有现成的函数的。但是,我们可以根据Mask的原理,来自己构造一个白底的mask功能。
    在Mask原理中,是将Mask中为0值的原图全部值为0,而非0值保留原值。而我们的目标是将背景表现为255,而目标保留。也就是说,Mask中的背景应该是全部为255,而不管原始图像中为多少,都要变成255;而Mask中框中的范围内则保留原值。这里我们可以使用一个加法操作,将Mask背景设置为255,而填充区域设置为0。这样使用加法操作后,背景区域相当于所有值+255后全变成255(这里仅针对8位图),而对于范围区域则所有值+0后保持原值不变。从而达到了我们希望的白色背景的Mask效果。
    白色背景的Mask图像处理效果
    附件例子为LabVIEW2015SP1+VISION2018开发:
    白底Mask.vi (35.18 KB, 下载次数: 104, 售价: 1 元)
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-4-8 14:24:48 | 显示全部楼层 来自:山东省济宁市 移动
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2021-8-3 17:30:22 | 显示全部楼层 来自:江西省赣州市 移动
    天堂
    发表于 2019-4-8 14:24:48 | 只看该作者
    淘宝机器视觉商城|CCD/CMOS工业相机|工业镜头|远心镜头|机器视觉光源|光源调光器|图像处理教程/软件|机器视觉与图像处理教程
    GMT+8, 2025-7-18 06:00
