查看: 4358|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2013SP1 Win32FRE/GER/JPN/KOR 32位LV2013SP1法语/德语/日语/韩语版下载
    昨天 08:12
  • 签到天数: 3787 天
    连续签到: 38 天
    发表于 2019-2-28 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI官方下载地址(可能无效或无法下载完成)(EXE版为NI早期压制,ZIP版为NI后期压制,内容一样):
    LabVIEW2013 SP1 32位法语版:
    请购买附件下载查看
    LV2013SP1FRE.txt (528 Bytes, 下载次数: 79, 售价: 10 圆)
    LabVIEW2013 SP1 32位德语版:
    请购买附件下载查看
    LV2013SP1GER.txt (272 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW2013 SP1 32位日语版:
    请购买附件下载查看
    LV2013SP1JPN.txt (272 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW2013 SP1 32位韩语版:
    请购买附件下载查看
    LV2013SP1KOR.txt (272 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2013 Service Pack 1自述文件(适用于Windows)(其它语言版使用中文描述)
    版本13.0.1
    2013年12月
    本文件包含Windows版LabVIEW 2013 Service Pack 1 (SP1) 的重要信息,包括对操作系统的要求、安装指南、LabVIEW 2013 SP1已修复的部分问题列表和已知问题。
    关于LabVIEW 2013 SP1的最新信息,请访问NI网站。
    关于LabVIEW附加软件(例如,模块和工具包)的自述文件,请参考labview\readme目录下的自述文件。
    系统要求
    安装说明
    产品安全和关键更新
    已知问题
    LabVIEW 2013 SP1(64位)
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    如何在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件
    2016年起NI软件将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    法律信息
    系统要求
    Windows运行引擎开发环境
    处理器Pentium III/Celeron 866 MHz或同等处理器Pentium 4M或同等处理器
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 8.1/8/7/Vista(32位和64位)
    Windows XP SP3(32位)
    Windows Server 2008 R2(64位)
    Windows Server 2003 R2(32位)
    Windows XP SP3(32位)
    磁盘空间407 MB3.5 GB(包括NI设备驱动程序DVD中的默认驱动程序)
    颜色选板N/ALabVIEW和LabVIEW帮助包含16位彩色图形。LabVIEW至少需要16位彩色配置。
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留磁盘空间存放临时文件。
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    注:在Windows上使用LabVIEW存在下列限制:
    • LabVIEW不支持Windows 2000/NT/Me/98/95以及Windows XP x64。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    安装说明
    首次安装LabVIEW,或从以前版本LabVIEW升级至最新版本时,可参考下列文档:
    • LabVIEW 安装指南—LabVIEW、模块和工具包、驱动程序,以及硬件的安装方法。
    • LabVIEW升级说明—在保留原有VI和项目的基础上,安装LabVIEW新版本的方法、升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2013和LabVIEW 2013 SP1新增功能的完整列表。
    除安装包以外,还可通过ni.com查看LabVIEW安装指南和LabVIEW升级说明。
    注:如您购买的是NI软件套件或产品组合,使用收到的光盘即可安装产品。
    LabVIEW更新和通知
    National Instruments通过ni.com发布关键更新和安全通知的相关信息。如需查看相关信息,请访问ni.com/info,并输入信息代码updates。
    产品安全和关键更新
    关于NI产品的安全信息,请访问ni.com/security。关于NI发布的关键更新,请访问ni.com/critical-updates。
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于LabVIEW 2013 SP1已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    在64位Windows上运行时,LabVIEW 2013 SP1(64位)可访问的内存比32位操作系统和32位应用程序更多。LabVIEW 2013 SP1(64位)具备LabVIEW 2013 SP1(32位)几乎全部的开发功能。
    关于获取LabVIEW 2013 SP1(64位)的详细信息,请访问NI网站。
    硬件支持
    LabVIEW 2013 SP1 (64位)支持多种硬件设备。关于LabVIEW 2013 SP1(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于LabVIEW 2013 SP1 (64位)兼容性的更多信息,见相关硬件的说明文档。
    模块支持
    LabVIEW 2013 SP1 (64位)仅支持NI Vision开发模块。如需更多信息,请参考Vision开发模块的说明文档。其他模块均不支持LabVIEW 2013 SP1(64位)。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2013 SP1中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。通过ID可查询已修正的问题。
    408914Using save for previous on a For Loop containing a subdiagram label in LabVIEW 2013 causes the loop N terminal to appear on top of the subdiagram label
    408955Crash when deleting a newly created comment with Automatic Tool Selection turned off
    415901When repairing LabVIEW 2013, the service locator dependency is uninstalled
    416470Using the Get Waveform Attribute in a subVI can cause incorrect data to be returned to the main VI
    420622If an HTTP method VI outputs an analog waveform it cannot be locally debugged
    422680Deploying a Web service to the Application Web Server gives an error "NI Application Web Server service is still starting"
    423373Under certain conditions, a compiler optimization will cause array shift registers to share memory space
    423385In LabVIEW 2013, once a Type Definition is made a Strict Type Def, it cannot be made non-strict
    423616If a LabVIEW executable containing .NET is included in an installer, it will fail to run when installed
    425800Calling Quit LabVIEW VI will not quit LabVIEW if the calling VI also contains an Event structure handling the Application Instance Close Event
    426140Building an installer with VIs that contain unsatisfied dependencies within diagram disable structures fails with "Error Generating Preview"
    429282In LabVIEW 2013, including VIs from some libraries causes building an installer to fail with error 1 "Error Generating Preview"
    429509LabVIEW 64-bit can crash when passing data to a Call Library Function Node that modifies the input data
    429724Under certain circumstances, an internal race condition can cause the LabVIEW UI thread to stop updating front panel objects
    429726.NET event callbacks to VIs that are already unloaded cause memory access violations
    430748Robust fix needed for .NET events calling back to VI that has already been de-registered
    434571In LabVIEW 64-bit manipulating arrays with the Array Subset node can cause LabVIEW to crash
    通过重新编译VI修正问题
    通过手动重新编译VI可修正下列问题:
    • 416470—Using the Get Waveform Attribute in a subVI can cause incorrect data to be returned to the main VI
    • 429509—LabVIEW 64-bit can crash when passing data to a Call Library Function Node that modifies the input data
    • 430748—Robust fix needed for .NET events calling back to VI that has already been de-registered
    • 434571—In LabVIEW 64-bit manipulating arrays with the Array Subset node can cause LabVIEW to crash
    键,单击运行按钮,可在重新编译VI时避免编译子VI。按-键,单击运行按钮,可重新编译内存中所有的VI。如需对当前VI的整个层次结构进行重新编译,可关闭当前所有打开的VI,然后打开顶层VI,按-键,单击运行按钮。该方法不会对层次结构中动态调用的VI进行重新编译。
    按照下列步骤,可对指定目录下的全部VI进行重新编译。
    • 打开LabVIEW。
    • 选择工具»高级»批量编译可显示批量编译对话框。
    • 浏览至目标路径,单击当前文件夹按钮。
    • 单击批量编译按钮,对目录中的所有VI进行重新编译。
    • 单击完成按钮返回LabVIEW。
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2013 SP1的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助
    查找范例
    选择帮助»查找范例,打开NI范例查找器。
    自动安装NI产品的方法
    更多信息见以下知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的更多信息,见知识库文章4CJDP38M,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的更多信息,见知识库文章4GGGDQH0,Automating the Installation of a Single Installer。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M,How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?。
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,“应用”视图中会增加一些图块,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器)等软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需启动“NI启动器”,可在“应用”视图中单击NI启动器图块。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注  Microsoft Windows 8.x系统的桌面上不再包括NI MAX快捷方式。如需启动NI MAX,可打开“应用”视图或“NI启动器”。
    锁定常用的应用程序
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(比如NI MAX)锁定至开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置锁定操作
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需通过开始屏幕查找特定的应用程序或相关文件(比如文档文件),可通过“应用”视图访问各个已安装的文件。如需打开“应用”视图:对于Windows 8系统,可右键单击开始屏幕的任意位置并选择全部应用;对于Windows 8.1系统,可单击屏幕左下角的向下箭头。
    关于Windows 8.x系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    2016年起LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista,Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本LabVIEW将无法在Windows Vista,Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    版权
    © 2004–2013 National Instruments.版权所有。
    根据版权法,未经National Instruments公司事先书面同意,本发行物不得以任何形式(包括电子或机械形式)进行全部或部分复制或传播,包括影印、录制、储存于任何信息检索系统中,或翻译。
    最终用户许可协议和第三方法律声明
    • 目录下有法律声明。
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    商标
    专利权
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2026-1-30 06:59
