查看: 3689|回复: 0
[延长管] 延长管光学接圈转接环近摄圈SHI-ET1MM
    发表于 2018-12-31 17:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    延长管SHI-ET0.5MM光学接圈SHI-ET1MM转接环SHI-ET2MM近摄圈SHI-ET5MM
    延长管,又叫光学接圈、转接环、近摄圈,其作用是添加在镜头与相机之间,以增长镜头成像的像距,从而缩短物距以及缩小成像的视野。根据透镜成像公式1/f=1/u+1/v,其中f为焦距,u为物距,v为像距。对于定焦镜头的f而言是固定不变的,因此当像距v变大时,物距u则变小。从而通过增加延长管,可以缩短物距。同理,也可以缩小视野的大小。
    工业上一般只接触到C、CS接口的相机镜头,因此延长管的接口也都是C接口的。所以延长管的分类主要以长度进行分类。常见的延长管有0.5mm、1mm、2mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm。当然延长管只是一个机加工结构,可以加工许多不同长度的延长管。2mm以下的延长通常都是无螺牙的通管,而5mm以上的,则会有内螺纹。不过这里需要注意一下的是,3~5mm内的延长管,不太好用。不是说加工不了,而是不能正常的连接,因为一般的镜头、相机的螺牙深度大概只有5mm左右。如果中间添加的延长管占到了5mm的一半以上而又无法在里面车螺纹,那么很可能镜头无法固定在相机上。因此机器视觉中,一般不会使用3、4mm的延长管。因为这些延长管直接套在镜头上也不行,中间车螺纹也不方便,从而无法固定。
    另外需要注意5mm或以上有内螺纹的延长管,需要看其内径大小。有些品质比较差的5mm延长管,内径是32.5mm的,这对于某些镜头是无法安装的,如VST的SH-H系列的镜头,因为这类镜头的镜片组在安装螺丝外面,会顶到延长管的内壁。所以无法安装进去。这时需要使用更高品质的延长管,这类延长管内径一般为33mm,就可以安装在镜头和相机之间。也就是这类延长管的的管壁会薄0.5mm左右 。我司出售的5mm延长管,默认为33mm内径的。
    延长管的一般使用亚光表面的比较好,不容易反光,如果是反光表面的,则可能会引起反光,从而使镜头成像质量变差。
    对于10、15、20、25、30、40这样的5mm的整数倍的延长管,我司建议使用多个5mm套接的方式,这样也可以节约一点成本。而像1.5mm、2.5mm,则可以通过0.5+1和0.5+2等方式组合使用。
    延长管
    延长管
    延长管
    延长管对于图像质量的影响,肯定是会发生变化的,而且随着延长管的增加,工作距离变小,视野也变小,光通量也会变小,图像最直观的变化就是变暗许多。当然,图像的分辨率、像场图像的均匀性等也会有所下降。
    增加延长管的同时,也会影响到整个视觉系统的机构结构。因为增加了延长管,对工作距离的影响是最直接的,因此整个平台的调试可能就不一样了,如50mm的镜头,不加延长管,可能最短工作距离为500多mm,而如果加40mm的延长管,工作距离可能在100mm左右。
    淘宝购买链接:
    工业相机接工业镜头近摄圈 C-CS转接环延长管光学接圈SHI-ET0.5MM-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.20cd1deb4NmloZ&id=566946752319
    工业相机接工业镜头近摄圈 C-CS转接环延长管光学接圈SHI-ET1MM-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.20cd1deb4NmloZ&id=567066877533
    工业相机接工业镜头近摄圈 C-CS转接环延长管光学接圈SHI-ET2MM-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.20cd1deb4NmloZ&id=567067173179
    工业相机接工业镜头近摄圈 C-CS转接环延长管光学接圈SHI-ET5MM-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.20cd1deb4NmloZ&id=567240235053
    GMT+8, 2026-3-12 18:33
