TA的每日心情 | 怒 昨天 09:10 |
签到天数: 3560 天 连续签到: 5 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2018-12-25 18:24:13
大恒MARS-1230-9GC-P工业相机千兆网1200万像素9帧1.1寸全局CMOS火星(Mars)家族的MARS-G-P系列工业数字相机是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机, 采用Sony、OnSemi等高性能、高品质传感器,外形紧凑坚固,并提供线缆锁紧装置,能可靠稳定地工作在各种恶劣的工作环境中。MARS-G-P工业数字相机具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点,千兆网接口可实现远距离传输,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
大恒水星MER-U3x系列工业相机
火星系列相机(MARS-G-P)是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。
MARS- 1230-9GM/C-P采用SONY IMX304 CMOS感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
MARS- 1230-9GM/C-P外形紧凑坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
型号 | MARS- 1230-9GM-P | MARS- 1230-9GC-P | 分辨率 | 4096(H) ×3000(V) | 帧率 | 9FPS | 传感器类型 | 1.1” SONY IMX304,Global shutter CMOS全局快门 | 像素尺寸 | 3.45μm ×3.45μm | AD转换器 | 12Bit | 快门时间 | 36us-1000ms | 增益 | 0-TBD | 颜色 | 黑白 | 彩色 | 图像数据格式 | Mono8/Mono12 | Bayer RG8/Bayer RG12 | 信噪比 | 40dB | 40dB | 清晰度 | >2337线 | >2611线 | 同步方式 | 外触发、软件触发、硬件触发 | 输入输出接口 | 1路光耦输入,1路光耦输出,2路双向GPIO接口 | 外触发接口 | 广濑12Pin接口,HR10A-10P-12S | 数据接口 | RJ45百兆/千兆以太网 ,带紧固螺丝 | 供电接口 | 12 V/24V DC(通过12-Pin 接口)或PoE | 额定功率 | 3W@12V DC,3.5W@PoE | 镜头接口 | C /CS(可选) | 机械尺寸 | 62mm×62mm×50.4mm (不含C接口) | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | 存储温度 | -20° C ~+70° C | 工作湿度 | 10% ~ 80% | 重量 | 274g | 操作系统 | WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统 | 认证 | RoHS,CE,KCC,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af |
性能特点
结构紧凑,坚固耐用
支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af标准)
三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
支持查找表、参数组功能
供电范围兼容12V、24V直流电压
更可靠的网络数据传输,兼容更多网卡,支持100米远距离传输
提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效)
坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
支持GENCAM™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
符合CE、RoHS和KCC认证
驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
免费的SDK(C、C#) 和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigE Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
大恒图像Mars-G-P产品尺寸
大恒图像MARS-G-P系列产品尺寸图
大恒图像MARS-G-P接口(从相机背面看)
大恒图像MARS-G-P系列IO电气接口
可选配件
网线:3米、5米、标准、高柔
IO线:3米、5米、标准、高柔
电源:12V
机器视觉商城链接:
大恒 MARS-1230-9GC-P_大恒_工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
