查看: 2726|回复: 0
[面阵相机] 大恒MARS-880-13GM-P工业相机千兆网900万像素13帧1寸全局CMOS
    昨天 09:38
  • 签到天数: 3535 天
    发表于 2018-12-25 18:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    火星(Mars)家族的MARS-G-P系列工业数字相机是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机, 采用Sony、OnSemi等高性能、高品质传感器,外形紧凑坚固,并提供线缆锁紧装置,能可靠稳定地工作在各种恶劣的工作环境中。MARS-G-P工业数字相机具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点,千兆网接口可实现远距离传输,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
    大恒水星MER-U3x系列工业相机
    火星系列相机(MARS-G-P)是大恒图像最新推出的大靶面高分辨率工业数字相机,具有高分辨率、高清晰度、低噪声等特点。
    MARS- 880-13GM/C-P采用SONY IMX267 CMOS感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    MARS- 880-13GM/C-P外形紧凑坚固、性能出色、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。
    型号MARS- 880-13GM-PMARS- 880-13GC-P
    分辨率4096(H) ×2160(V)
    帧率13FPS
    传感器类型1”  SONY IMX267,Global shutter CMOS全局快门
    像素尺寸3.45μm ×3.45μm
    AD转换器12Bit
    快门时间36us-1000ms
    增益0-TBD
    颜色黑白彩色
    图像数据格式Mono8/Mono12Bayer RG8/Bayer RG12
    信噪比39.3dB39.3dB
    清晰度>1758线>1979线
    同步方式外触发、软件触发、硬件触发
    外触发接口广濑12Pin接口,HR10A-10P-12S
    数据接口RJ45百兆/千兆以太网 ,带紧固螺丝
    供电接口12 V/24V DC(通过12-Pin 接口)或PoE
    额定功率3W@12V DC,3.5W@PoE
    镜头接口C /CS(可选)
    机械尺寸62mm × 62mm × 50.4mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量274g
    认证RoHS,CE,KCC,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af
    性能特点
    • 结构紧凑,坚固耐用
    • 支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af标准)
    • 三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
    • 支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
    • 光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
    • 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    • 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
    • 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    • 支持查找表、参数组功能
    • 供电范围兼容12V、24V直流电压
    • 更可靠的网络数据传输,兼容更多网卡
    • 提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效)
    • 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    • 支持GENCAM™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
    • 符合CE、RoHS和KCC认证
    • 驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
    • 免费的SDK(C、C#) 和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
    因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigE Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    大恒图像Mars-G-P产品尺寸
    大恒图像MARS-G-P系列产品尺寸图
    大恒图像MARS-G-P接口(从相机背面看)
    大恒图像MARS-G-P系列IO电气接口
    可选配件
    网线:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    电源:12V
    机器视觉商城链接:
    大恒 MARS-880-13GM-P_大恒_工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
    GMT+8, 2025-5-11 00:00
