查看: 4360|回复: 2
[线阵相机] 线阵CCD的性能优势
    发表于 2013-12-30 10:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    CCD(Charge Coupled Device),电荷耦合器件,目前机器视觉系统最为常用的图像传感器。它集光电转换及电荷存贮、电荷转移、信号读取于一体,是典型的固体成像器件。CCD器件按其感光单元的排列方式分为线阵CCD和面阵CCD两类。
        线阵CCD结构简单,成本较低。可以同时储存一行电视信号,由于其单排感光单元的数目可以做得很多,在同等测量精度的前提下,其测量范围可以做的较大,并且由于线阵CCD实时传输光电变换信号和自扫描速度快、频率响应高,能够实现动态测量,并能在低照度下工作,所以线阵CCD广泛地应用在产品尺寸测量和分类、非接触尺寸测量、条形码等许多领域。
    由于CCD像元是有间隔的,不论面阵还是线阵CCD获取的图像外观虽然是致密的,但实质上都是离散图像,但面阵CCD像元在纵横两个方向间隔一致,其图像的离散度是一致的,而线阵CCD图像由于存在像元间距和扫描行距,像素点在两个坐标方向上的距离分别是像元间距和扫描行距,一般来说扫描行距受机械传动部分的限制,远大于像元间距。
        线阵CCD获取二维图像,必须配以扫描运动,在此过程中,线阵CCD在电机驱动下水平前移,按照固定的时间间隔采集一行图像。从理论上讲,电机运动速度应该是匀速的;CCD采集图像的时间间隔主要取决于光积分时间,也应该是相等的,因此行距应该是相等的,但由于电机运动产生的振动、启停过程中速度的变化,特别是机械传部分的误差都会影响采集行距的一致性,同时,线阵CCD 自身光积分时间也会影响采集行距。
        线阵CCD像元尺寸灵活,帧幅数高,特别适用于一维动态目标的测量。而且线阵CCD 分辨力高,价格低廉,可满足大多数测量视场的要求。伴随着各项科学技术日新月异的发展,其应用领域也必将越来越广泛。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-12-30 11:41:34 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    看帖看完了至少要顶一下,向楼主无私奉献致敬!感谢石鑫华视觉http://visionbbs.com的培训资料!
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2014-1-3 23:35:32 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    GMT+8, 2026-2-20 12:48
