查看: 3831|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER-230-168U3M-L黑白工业相机USB3.0接口230万像素168帧CMOS
    15 小时前
  • 签到天数: 3750 天
    发表于 2018-12-17 10:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星(MERCURY)家族的MER-U3x-L系列相机是大恒图像自主研发的比较成熟的产品,采用USB3.0接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。相比MER-U3x系列来说,MER-U3x-L系列相机取消了I/O接口,因此,质量更轻更具性价比。
    MER-U3x-L系列相机提供多种分辨率、帧率的相机型号,并配备有各大领先制造商生产的CCD或CMOS感光芯片可供选择。适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,MER-U3x-L系列数字摄像机外形尺寸仅为 29mm x 29mm x 29mm。
    大恒水星MER-U3x-L系列工业相机
    MER-230-168U3M-L采用SONY IMX174,帧曝光CMOS感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-230-168U3M-L具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER-230-168U3M-LMER-230-168U3C-L
    分辨率1920(H) ×1200(V)
    帧率168FPS
    传感器类型1/1.2”  SONY IMX174, Global shutter CMOS全局快门
    像素尺寸5.86μm ×5.86μm
    AD转换器10Bit
    快门时间20us-1000ms
    增益0-24dB
    颜色黑白彩色
    图像数据格式Mono8/Mono10Bayer RG8/Bayer RG10
    信噪比41dB54dB
    清晰度>1185线>1085线
    同步方式软件触发
    输入输出接口不支持
    外触发接口不支持
    数据接口USB3.0
    额定功率<2.5W @5V DC
    镜头接口C
    机械尺寸29×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量52g
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   USB3.0接口
    ♦   光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
    ♦   支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   两种工作方式:连续采集/软触发采集
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持参数组功能
    ♦   支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    ♦   支持设备软复位功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   支持GenICam™和USB3.0 Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW、MERLIC等第三方软件
    ♦   符合CE、RoHS、FCC认证
    ♦   免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
    MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI MAX
    MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI Vision Builder for Automation Inspection(VBAI)视觉生成器
    MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI Vision Assistant(VA)视觉助手
    MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI LabVIEW IMAQdx方式驱动
    因为该系列相机支持GENICAM和USB3.0 Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    MER-U3x-L产品尺寸
    大恒图像MER-U3x-L系列产品尺寸图(不带航空插头型号)
    MER-U3x-L产品特写
    大恒图像水星MER-U3x-L系列USB3.0工业相机-正面LOGO
    大恒图像水星MER-U3x-L系列USB3.0工业相机-背面标签
    大恒图像水星MER-U3x-L系列USB3.0工业相机-电气接口端
    大恒图像水星MER-U3x-L系列USB3.0工业相机-光学接口与图像传感器
    大恒图像水星MER-U3x-L系列工业相机-标准套装(工业相机+USB3.0线)
    注:USB3.0线为选购件,可以不选购只买相机裸机,价格更实惠。默认USB3.0线缆长度为3米标准柔性电缆,如需要5米长度的或高柔的需要协商。
    GMT+8, 2025-12-23 23:24
