TA的每日心情 | 难过 15 小时前 |
签到天数: 3750 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2018-12-17 10:07:32
大恒MER-051-120U3C-L彩色工业相机USB3.0接口50万像素120帧CMOS水星(MERCURY)家族的MER-U3x-L系列相机是大恒图像自主研发的比较成熟的产品,采用USB3.0接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。相比MER-U3x系列来说,MER-U3x-L系列相机取消了I/O接口,因此,质量更轻更具性价比。
MER-U3x-L系列相机提供多种分辨率、帧率的相机型号,并配备有各大领先制造商生产的CCD或CMOS感光芯片可供选择。适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,MER-U3x-L系列数字摄像机外形尺寸仅为 29mm x 29mm x 29mm。
大恒水星MER-U3x-L系列工业相机
MER-051-120U3C-L采用Onsemi PYTHON 480帧曝光CMOS感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
MER-051-120U3C-L具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
| 型号 | MER-051-120U3M-L | MER-051-120U3C-L | | 分辨率 | 808(H) ×608(V) | | 帧率 | 120FPS | | 传感器类型 | 1/3.6” ON PYTHON 480, Global shutter CMOS全局快门 | | 像素尺寸 | 4.8μm ×4.8μm | | AD转换器 | 10Bit | | 快门时间 | 5us-1000ms | | 增益 | 0-16dB | | 颜色 | 黑白 | 彩色 | | 图像数据格式 | Mono8/Mono10 | Bayer RG8/Bayer RG10 | | 信噪比 | 41dB | 41dB | | 清晰度 | >563线 | >530线 | | 同步方式 | 软件触发 | | 输入输出接口 | 不支持 | | 外触发接口 | 不支持 | | 数据接口 | USB3.0 | | 额定功率 | <2.5W @5V DC | | 镜头接口 | C | | 机械尺寸 | 29×29×29 mm (不含C接口) | | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | | 存储温度 | -20° C ~+70° C | | 工作湿度 | 10% ~ 80% | | 重量 | 52g | | 操作系统 | WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统 | | 认证 | RoHS,CE,FCC,USB3.0 Vision,GenICam | 性能特点
♦ 结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
♦ USB3.0接口
♦ 光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
♦ 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
♦ 两种工作方式:连续采集/软触发采集
♦ 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
♦ 支持参数组功能
♦ 支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
♦ 支持设备软复位功能
♦ 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
♦ 支持GenICam™和USB3.0 Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW、MERLIC等第三方软件
♦ 符合CE、RoHS、FCC认证
♦ 驱动已针对32bit / 64bit WindowsXP/7/8/10 优化
♦ 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI MAX
MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI Vision Builder for Automation Inspection(VBAI)视觉生成器
MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI Vision Assistant(VA)视觉助手
MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI LabVIEW IMAQdx方式驱动
因为该系列相机支持GENICAM和USB3.0 Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
MER-U3x-L产品尺寸
大恒图像MER-U3x-L系列产品尺寸图(不带航空插头型号)
MER-U3x-L产品特写
大恒图像水星MER-U3x-L系列USB3.0工业相机-正面LOGO
大恒图像水星MER-U3x-L系列USB3.0工业相机-背面标签
大恒图像水星MER-U3x-L系列USB3.0工业相机-电气接口端
大恒图像水星MER-U3x-L系列USB3.0工业相机-光学接口与图像传感器
大恒图像水星MER-U3x-L系列工业相机-标准套装(工业相机+USB3.0线)
注:USB3.0线为选购件,可以不选购只买相机裸机,价格更实惠。默认USB3.0线缆长度为3米标准柔性电缆,如需要5米长度的或高柔的需要协商。
