TA的每日心情 | 郁闷 半小时前 |
签到天数: 3536 天 连续签到: 6 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2018-12-14 10:07:42
大恒MER-2000-19U3C彩色工业相机USB3.0接口2000万像素19帧CMOS
水星 (MERCURY) 家族的 MER-U3x系列数字相机是由大恒图像自主研发的USB3.0接口数字工业摄像机,采用CCD或CMOS感光芯片,外形极其小巧紧凑,机身仅为29 mm × 29 mm × 29 mm ,重量仅57g,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的数字工业相机产品。MER-U3x系列数字工业相机具有高分辨率、高精度、高清晰度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育及安防等领域。水星系列微型摄像机对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,MER-U3x系列数字摄像机外形尺寸仅为 29mm x 29mm x 29mm。
MER-2000-19U3C采用SONY IMX183行曝光CMOS感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
MER-2000-19U3C具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
型号 | MER-2000-19U3M | MER-2000-19U3C | 分辨率 | 5496(H) ×3672(V) | 帧率 | 19FPS | 传感器类型 | 1” SONY IMX183,Rolling shutter CMOS卷帘快门 | 像素尺寸 | 2.4μm ×2.4μm | AD转换器 | 12Bit | 快门时间 | 12us-1000ms | 增益 | 0-24dB | 颜色 | 黑白 | 彩色 | 图像数据格式 | Mono8/Mono12 | Bayer RG8/Bayer RG12 | 信噪比 | 42dB | 42dB | 清晰度 | >2367线 | >2367线 | 同步方式 | 外触发、软件触发 | 输入输出接口 | 1路光耦输入,1路光耦输出,2路双向GPIO接口 | 外触发接口 | 广濑8Pin接口,HR25-7TR-8PA,线缆端为HR25-7TP-8S | 数据接口 | USB3.0 | 额定功率 | <2.5W @5V DC | 镜头接口 | C | 机械尺寸 | 29×29×29 mm (不含C接口) | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | 存储温度 | -20° C ~+70° C | 工作湿度 | 10% ~ 80% | 重量 | 57g | 操作系统 | WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统 | 认证 | RoHS,CE,FCC,USB3.0 Vision,GenICam |
性能特点
♦ 结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
♦ USB3.0接口
♦ 光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
♦ 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
♦ 三种工作方式:连续采集/软触发采集/外触发采集
♦ 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
♦ 支持参数组功能
♦ 支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
♦ 支持设备软复位功能
♦ 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
♦ 支持GenICam™和USB3.0 Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW、MERLIC等第三方软件
♦ 符合CE、RoHS、FCC认证
♦ 驱动已针对32bit / 64bit WindowsXP/7/8/10 优化
♦ 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
MER-U3x完美支持NI MAX
MER-U3x完美支持NI Vision Builder for Automation Inspection(VBAI)视觉生成器
MER-U3x完美支持NI Vision Assistant(VA)视觉助手
MER-U3x完美支持NI LabVIEW IMAQdx方式驱动
因为该系列千兆网相机支持GENICAM和USB3.0 Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
MER-U3x产品尺寸
MER-U3x IO接口(从相机背面看)
MER-U3x产品特写
大恒图像水星MER-U3x系列USB3.0工业相机-正面LOGO
大恒图像水星MER-U3x系列USB3.0工业相机-背面标签
大恒图像水星MER-U3.0x系列USB3.0工业相机-电气接口端
大恒图像水星MER-U3x系列USB3.0工业相机-光学接口与图像传感器
大恒图像水星MER-U3x系列工业相机-标准套装(工业相机+USB3.0线+IO线)
注:USB3.0线、IO线等配件为选购件,可以不选购只买相机裸机,价格更实惠。默认USB3.0线缆长度为3米标准柔性电缆,如需要5米长度的或高柔的需要协商。IO线默认提供第三方的3米高柔线,如需要5米的线缆或者是需要大恒官方的线缆需要协商。
