查看: 3289|回复: 2
[求助] 坐标系转换
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]600FPS
    发表于 2018-11-27 16:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏省无锡市 电信IDC机房
    使用NI Vision 先使用Pattern Matching定位,然后使用Set Coordinate System建立了坐标系,在这个坐标系里面找到一个圆心,我怎么得到这个圆心在建立的那个坐标系的坐标?
    得到的圆心坐标是图像坐标系(图像左上角为原点)的坐标,怎么转换过来?
    昨天 11:15
  • 签到天数: 3597 天
    发表于 2018-11-29 09:02:27 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    NI设置了坐标系后,只是旋转移动了找圆心的ROI,但是圆心本身的坐标仍然是相对于图像原点左上角的。要得到新坐标系中的点位置关系,还得自己去计算。通过三角函数关系计算试试,我也没弄过。
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]600FPS
     楼主| 发表于 2018-11-29 12:35:26 | 显示全部楼层 来自:江苏省无锡市 电信IDC机房
    石鑫华视觉 发表于 2018-11-29 09:02
    NI设置了坐标系后,只是旋转移动了找圆心的ROI,但是圆心本身的坐标仍然是相对于图像原点左上角的。要得到 ...
    好吧,看来还是需要自己写个转换转换函数来完成了
    GMT+8, 2025-7-19 06:54
