TA的每日心情 | 开心 11 小时前 |
发表于 2018-11-22 16:23:24
这种问题是GR重复性精度不够。
相机的像素精度不够,镜头的品质可能也没达到,产品本身有毛刺啥的算法上也会因为位置变化而测量值有变化。
相机像素精度不够,变化一个像素,可能就不在范围内。这种情况只能提高相机像素。
如果产品有一定的高度,或者比较大,在视场中不同的位置出现,使用的CCTV镜头,则会引起值的较大变化,建议更换为远心镜头。
软件上如果产品有毛刺,那只能想办法避免毛刺的干扰。或者找到比较好的位置来测量尺寸。 |
