TA的每日心情 | 擦汗 9 小时前 |
签到天数: 3591 天 连续签到: 11 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2018-10-17 09:39:53
我们知道NI VISION中有很多的现成的小工具,像模板编辑、OCR训练、分类器、纹理训练等。这些小工具都是编译成了EXE的,而不是VI方式的。所以调用起来就要略麻烦一点。这些小工具在视觉助手、VBAI中调用很简单,因为NI已经把他们都弄好了。但是在LabVIEW中调用就没这么理想了。其中有些小工具要容易一些,像OCR、模板编辑,这些小工具在帮助文档中,有说明如何使用CMD方式调用程序。但是,其它的如分类器、颜色分类器、平场校正等应用程序,则没有相应的说明。没有说明文档,就无从知道其调用方式,甚至有可能根本就没有开放接口。所以,这里只能简单的使用CMD调用EXE的方式,来调用这些小工具,而不能传递参数,如图片,到小工具程序中。只能打开应用程序后,再在程序中手动添加图像。比视觉助手、VBAI中要麻烦一点。具体方法,可以看以前写的一个帖子,调用系统屏幕键盘的功能,调用其它的EXE也是一样的方法:
LabVIEW调用系统屏幕键盘_LabVIEW_图像处理|编程|机器视觉_视觉论坛VISIONBBS_机器视觉_LED视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案_系统_图像处理教程_机器视觉论坛
http://visionbbs.com/thread-7154-1-1.html
其实方法很简单,只需要在CMD中输入EXE的路径即可,如果是系统注册的,可以直接输入“程序名称.exe”字符串,如果没有,输入完整地址即可(地址格式转换为字符串)。
LabVIEW调用颜色分类器训练接口Color Classification Training.exe演示例子,LabVIEW2017SP1
颜色分类器调用.vi
(24.29 KB, 下载次数: 131)
