查看: 3453|回复: 1
[求助] 100RMB求助,在Labview里面相机坐标系和机器人坐标系的标定
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2018-8-4 10:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏省苏州市 电信
    100RMB求助,在Labview里面相机坐标系和机器人坐标系的标定。
    众所周知,目前机器视觉项目,很大一部分都是引导机器人去取料 放料等工作。
    这个里面就有个非常重要的工作要做。就是将相机的坐标系  映射到机器人坐标系里面
    这样才可以实现彼此的数据的相互运算。
    在康耐视的 VP里面有个多点标定(俗称九宫格标定法)可以实现将相机坐标系映射到机器人坐标系里面。
    但是其他视觉算法都没有这个功能,不论是   Labview 还是Halcon
    目前市面通俗的做法 就是找几个点,假设为A B C D 。每个点在两种坐标系里面(相机坐标系  机器人坐标系)都有一个坐标。
    然后整合这些信息,推导出一个公式。
    这种做法比较粗糙。
    请问哪位老大有类似于康耐视的九宫格算法?
    谢谢
    付费救助。
  • 签到天数: 138 天
    发表于 2018-8-5 21:22:13 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 联通
    GMT+8, 2025-7-20 05:54
