查看: 3547|回复: 0
[新闻知识] 镜头选型需考虑的因素
    发表于 2013-12-27 19:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        镜头相当于人眼的晶状体,如果没有晶状体,人眼将看不到任何物体;如果没有镜头,那么摄像机将无法输出清晰的图像。
        无论何种监控工程的应用中,视频画质效果皆是考核镜头优劣的核心因素。好的摄像机如果配上不好的镜头,就不能得到高质量的监控画面。同理,如果好的镜头却配上不好的摄像机,那也不会有好的视频画面呈现。在与摄像机搭配上,镜头选型应考虑的因素包含下列几项:
        ·F值越小表示光通量越高。如果摄像机自身设有的照度计对通光量F值有一定要求,那么工程人员就更需要意识到镜头的光通量一定要大于摄像机的通光量。
        ·镜头座的匹配,也就是C与CS Mount必须相互匹配。
        ·光圈范围大,即f值由小到大的数值范围越大越好,由此能使搭配的摄像机对环境光线条件的适应足够应付任何光照条件变化。
        ·镜片镀膜要均匀。目前质量较高的镜片的镀膜都是多层复合型镀膜。复合型镀膜可有效地抑制逆光及光线散射,以使摄像机避开光线造成的画面不良影响。
        ·非球面的镜头搭配应用,无论百万还是非百万摄像机应用,搭配非球面镜对摄像机画面光线的整体平均度皆有很大改善。
        ·最好选用有焦距、景深或光圈都有固定锁定的调节螺丝。因为镜头应用在各种不同环境及固定条件下,如果有此装置可以避免已调节好的画面因摄像机震动而发生画质变动。
        ·选用与镜头安装方便及大小结构适合的摄像机,过大或过小的镜头都会给摄像机安装调整或施工上带来不便,尤其是结构较为复杂的镜头更需谨慎采用。
        ·红外线镜头的选用不是绝对的,在(Day & Night)日夜型摄像机与(Low-Light)低照度摄像机匹配上要慎之又慎。
        ·透过摄像机对红外线波场的感应范围来选择(LD低散射光学镜片)镜头。一般IR的红外线感应波长约是在300-750nm范围,但如果存在透雾的需求,那么摄像机及镜头在红外线感应波长上都必须要达到700-950nm的范围,因为只有波长达到该范围,才能发挥透雾的功效。
        ·镜头在摄像机的搭配上还必须注意口径上的搭配,过去单纯的1/2、1/3及1/4英寸口径已经不是定律。随着CMOS感光芯片的发展,越来越多的大小取像口径尺寸出现,镜头的搭配口径大于摄像机的口径这一原则依旧不变,然而该原则在工程中也时有造成错误的选型应用。
    GMT+8, 2026-1-17 08:32
